Блок питания регулируемый постоянного напряжения от 0 до 36
| Сообщение # 2
Ordos2652
Постов: 78
Я как бы тоже профан в этом, но думаю, стоит перематывать вторичку, путём увеличения числа витков, чтобы повысить напряжение. Сматывая вторичку-запомните сколько витков было намотано, и исходя из того, что 24 вольта имеется в данный момент, нужно увеличить их количество на 1/3 (было 300 стало 450) при условии, что диаметр провода вторички будет таким же, который сейчас намотан. Можно даже чуть больше, для компенсации потери напряжения при выпрямлении и стабилизации. Как-то так.
| Сообщение # 3
Melhesedek
Постов: 10
Перемотка не возможна, транс полностью герметичный, способный работать в уличных условиях. Пусть блок питания будет от 0 до 24, главное надежность
| Сообщение # 4
alex100
Постов: 1213
Цитата Ordos2652 (  ) но думаю, стоит перематывать вторичку, путём увеличения числа витков, чтобы повысить напряжение.
Цитата Melhesedek (  ) Перемотка не возможна, транс полностью герметичный, Не нужно нечего перематывать, сматывать, или еще каким то способом издеватся над трансом. Просто к концу вторичной обмотки 24 В, допаять обмоточный провод такого же диаметра как и вторичка 24 В и домотать обмотку на напряжение которое нужно. При этом еще и преимущество будет, будет дополнительный отвод на 24 В, что даст возможность переключатся на него, при работе блока питания на меньших напряжениях, что уменьшит нагрев транзистора.
| Сообщение # 5
Постов: 7401
Витков 10-20 домотать.
| Сообщение # 6
Ordos2652
Постов: 78
Цитата alex100 (  ) допаять обмоточный провод такого же диаметра как и вторичка 24 В Отличное решение, в голову не пришло сразу) Но думаю у автора темы вопрос по обширней на который у меня нет ответа. Регулирование напряжение и его стабилизация.
| Сообщение # 7
Постов: 7401
| Сообщение # 9
Постов: 7401
| Сообщение # 10
Melhesedek
Постов: 10
Смысл форума тогда? Если на любой вопрос можно ответить просто - в интернете полно схем, выбирай любую. Есть конкретный транс, мощность которого позволяет снимать хорошую нагрузку, хотелось бы использовать ее в разносторонних целях, путем регулирования и стабилизации напряжения. При этом схема должна быть простой и надежной .
