Блок питания регулируемый постоянного напряжения от 0 до 36
| Сообщение # 11
Ordos2652
Постов: 78
Цитата Melhesedek (  ) Смысл форума тогда? Вам сообщением чуть выше дали ссылку на прекрасный БП с нашего же форума.
| Сообщение # 12
Melhesedek
Постов: 10
Хороший БП, я согласен, предположим я собрал этот прекрасный БП и подключил к нему двигатель мощьностью в 180 Вт, что будет с прекрасным БП?Добавлено (22.12.2016, 14:38) --------------------------------------------- Я указал в начале темы параметры транса, 220/24 300 вольт-ампер, вес этого транса более 5 кг, тороидальный. Задача получить максимальное КПД.
| Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
Melhesedek, может у меня оптический обман, или с оптикой что- то не то, хотя ранее на зренее не жаловался, НО покажи мне где я этого не увидел, где ты написал на какую мощность или ток тебе нужен БП и что ты им собираешся питать? С таким подходом, то можно и лом согнуть и подключить к клемам БП для использования как нагревателя... .
| Сообщение # 14
Ordos2652
Постов: 78
Цитата Melhesedek (  ) подключил к нему двигатель мощьностью в 180 Вт Тогда выражайте свои мысли точнее. На какую максимальную мощность должен быть рассчитан блок питания? Вышеупомянутый БП вытягивает до 5А. Для лабораторного БП такой трансформатор не нужен. Если уж такие нагрузки нужны большие лучше собирать схемы под конкретные нужды.
| Сообщение # 15
Постов: 7401
| Сообщение # 16
Melhesedek
Постов: 10
Прошу прощения за мою не компетентность :), я сразу предупредил что профан в области электроники, почему и прошу помощи. Но мощность транса я указал сразу же 300 вольт-ампер. А кто сказал что лабораторный БП не может быть мощным?
| Сообщение # 17
Ordos2652
Постов: 78
Цитата Melhesedek (  ) кто сказал что лабораторный БП не может быть мощным? Стабилизировать напряжение силой свыше 10-15 ампер проблематично, при небольшой хитрости устройства. А если Вы профан, то будет проблемой и собрать такой блок.
| Сообщение # 18
Постов: 7401
Цитата Ordos2652 (  ) А если Вы профан, то будет проблемой и собрать такой блок. Да, с большими токами не шутят - без должного опыта неизбежны ошибки, которые закончатся большим БАХ!
| Сообщение # 19
Melhesedek
Постов: 10
Скажу, что у меня 15-и летний стаж электрика-наладчика промышленного оборудования, большие токи мне знакомы:), кое что мне ясно как день и в электроники, но все равно, пока без проводника идти очень трудно. Создав тему я надеюсь на то, что мне помогут решить поставленную задачу потому как вариантов должно быть много. Если есть проблема в стабилизации больших токов, то объясните в чем она заключается.
| Сообщение # 20
Постов: 7401
Проблема не в стабилизации, а сложности сборки схемы, в которой десятки малознакомых даже электрику элементов, со своей спецификой.
П.С. Лесоруб и резчик по дереву - разные вещи.
