  • Страница 1 из 3
Блок питания регулируемый постоянного напряжения от 0 до 36
Melhesedek
  Постов: 10   ОК
Здравствуйте. Я электрик с 15-м стажем, недавно начал увлекаться электроникой и пока в этом деле профан sad . Помогите пожалуйста.
Есть тороидальный, силовой понижающий транс. 220\24 300 вольт-ампер, руки и мастерская.
Хочу сделать на базе этого транса, хороший лабораторный блок питания постоянного напряжения от 0 до 36 вольта (если возможно). Не хватает знаний sad . ПОМОГИТЕ.
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Я как бы тоже профан в этом, но думаю, стоит перематывать вторичку, путём увеличения числа витков, чтобы повысить напряжение. Сматывая вторичку-запомните сколько витков было намотано, и исходя из того, что 24 вольта имеется в данный момент, нужно увеличить их количество на 1/3 (было 300 стало 450) при условии, что диаметр провода вторички будет таким же, который сейчас намотан. Можно даже чуть больше, для компенсации потери напряжения при выпрямлении и стабилизации. Как-то так.
Melhesedek
  Постов: 10   ОК
Перемотка не возможна, транс полностью герметичный, способный работать в уличных условиях.
Пусть блок питания будет от 0 до 24, главное надежность smile
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Не нужно нечего перематывать, сматывать, или еще каким то способом издеватся над трансом. Просто к концу вторичной обмотки 24 В, допаять обмоточный провод такого же диаметра как и вторичка 24 В и домотать обмотку на напряжение которое нужно. При этом еще и преимущество будет, будет дополнительный отвод на 24 В, что даст возможность переключатся на него, при работе блока питания на меньших напряжениях, что уменьшит нагрев транзистора. smile
Витков 10-20 домотать.
Ordos2652
  Постов: 78   ОК
Отличное решение, в голову не пришло сразу)
Но думаю у автора темы вопрос по обширней на который у меня нет ответа. Регулирование напряжение и его стабилизация.
Схем на сайте полно - введи запрос "лабораторный БП" в окно поиска и выбирай. А если знаний совсем не хватает, то http://elwo.ru/publ/prostoj_laboratornyj_blok_pitanija/1-1-0-439
Melhesedek
  Постов: 10   ОК
Спасибо smile . Регулирование и стабилизация напряжения главная цель smile
Вот отличный и простой вариант советую: http://radioskot.ru/publ/bp/blok_pitanija_svoimi_rukami/7-1-0-561
Melhesedek
  Постов: 10   ОК
Смысл форума тогда? Если на любой вопрос можно ответить просто - в интернете полно схем, выбирай любую. Есть конкретный транс, мощность которого позволяет снимать хорошую нагрузку, хотелось бы использовать ее в разносторонних целях, путем регулирования и стабилизации напряжения. При этом схема должна быть простой и надежной smile .
  • Страница 1 из 3
