Чем заряжать литий-ионный аккумулятор?
Старыйпенёк
Постов: 53
Подскажите, плиз, чем можно заряжать Li-ion аккумулятор например UltraFire 18650, 3000mAh, Li-ion в домашних условиях?
Мои попытки зарядить аккум. от мобильников кончались тем, что их раздувало. А теперь надо использовать, ну не покупать же фирменный, что у нас руки из *опы растут? Вот старый дуралей, не досмотрел что есть раздел "Зарядные устройства" и удалить тему не получается.
troll
Постов: 593
Я этим заряжаю:
Постов: 2114
Старыйпенёк, в эту тему недавно встречал зарядку на PIC 675,если найду скинуДобавлено (01.11.2012, 20:14) --------------------------------------------- troll, шустряк!
Старыйпенёк
Постов: 53
Спасибо что ответили, и не ругаете, может не только я один такой чайник!
troll
Постов: 593
В той схеме вместо биполярников лучше смд полевики, они не греются. ЗУ лучше применять оригинальное, а то дешевое будет сутки такой акум заряжать. Хотя те что у вас скорей всего быстрее, сомниваюсь, что там емкость хотя бы на половину такая как написано.
Старыйпенёк, Если на микроконтролерах сложно то вот альтернатива  Добавлено (01.11.2012, 20:26) --------------------------------------------- Если заинтересовало добавлю описание схемы
Старыйпенёк
Постов: 53
Ксюня, эта схема мне больше подходит, раньше я работал с импортными радиостанциями и приходилось прошивать "камни" но как ушёл на пенсию, опять вернулся к молотку и зубилу, поэтому за описание схемы буду благодарен! А то что малым током, долго по времени, так для аккума это даже лучше!
Вот в авторском исполнении
Старыйпенёк
Постов: 53
Есть простая схема зарядки, (как и много других) но на один элемент, а если мне нужно зарядить три последовательно соединённых элемента?
Постов: 7401
