Чем заряжать литий-ионный аккумулятор?
| | Сообщение # 11
troll
Постов: 593
Где то встречал, что для последовательного подключения литиевых акб нужен балансир. Без него они раздуваются.
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Сколько заряжаю током 0,1С обычные Li-ion от мобильников (а их пихаю во все конструкции) - ещё ни один не испортился.
| | Сообщение # 13
troll
Постов: 593
Maestro, последовательно?
| | Сообщение # 14
Старыйпенёк, А не лучше будет их заряжать не последовательно а паралельно.В вашей схеме только надо забрать резисторы R4 R6 (вместо них поставить перемычку) и подсоеденить каждый акумулятор через диод с последовательно соединенным резистором на 10 Ом.Можно подсоеденить 1 или два или 3 акумулятора.Устройство станет универсальным
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
troll, именно последовательно. Надо было 12В - пожалуйста, три по 3,7В и всё ОК. Понимаю, что тут есть опастность разбаланса токов на банках, тогда параллельно через диоды, а лучше 2-3 диода.
| | Сообщение # 16
Старыйпенёк
Постов: 53
Спасибо за отклики, так глядиш и выйдем на что-то путнее! Конечно заряжать один конкретно аккумулятор - без вопросов, и можно даже спаять три платки и заряжать каждый своей схемой, можно и запараллелить, но они должны стоять в коробочке (металлоискатель) соединённые последовательно и каждый раз разбирать - вынимать -заряжать- запихивать - закручивать - это создать себе геморрой! Это не проблема с Ni-Ca \ Ni-Mh, но их нужно 10 штук, а литиевых только три! Но ведь где-то используются литиевые и параллельно и последовательно как например в ноутбуках (у меня такого нет к сожалению). Как там решается эта проблема? Напомню - мои прошлые попытки зарядить литиевые аккумы кончались тем, что их раздувало!
| | Сообщение # 17
Постов: 7401
В ноутах стоят контроллеры, на каждом аккумуляторе свой. А потом они соединяются последовательно через силовые ключи. Где-то кто-то на форуме показывал схему диодной развязки, как и последовательное питание снимать, и паралельно заряжать без разборки...
| | Сообщение # 18
Ruslan
Постов: 14
аккумулятор чем то похож на полярный конденсатор если он вздулся значит бп выдает переменку ( пульсирующий ток ) поставь двухполупериодный выпрямитель и конденсатор 470-25v 680-35v
| | Сообщение # 19
Старыйпенёк
Постов: 53
Ruslan, мысль интересная, нужно поиметь в виду!
| | Сообщение # 20
Ruslan, Ты чегото наговорил извини не в тему.Акумуляторы вздуваются не от пульсирующего напряжения а от перезарядки или слишком большого тока поданого на них.
