Чем заряжать литий-ионный аккумулятор?
| | Сообщение # 31
troll
Постов: 593
Поидее схема автомат, уточни у АКА, поэтому индикатор заряда там особо не нужен. Установка 4.2 вольта, это уровень, выше которого АКБ не зарядится.
| | Сообщение # 32
mozg331
Постов: 11
благодарю!
| | Сообщение # 33
vik05
Цитата troll (  ) В той схеме вместо биполярников лучше смд полевики, они не греются. Здравствуйте Уважаемый troll.Мне как раз нужно сейчас подзаряжать 2 ли-ионные батареи на 3.7в соединенные последовательно.Хочу Вашу схему собрать.Только не пойму никак- +charg и +out на схеме,что это ?У меня есть БП с выходом +9в ,куда его надо подключить к Вашей схеме? Смд полевиков нету,какие можно простые поставить,или те что в схеме оставить.? С Уважением!
| | Сообщение # 34
Crecker
Постов: 14
Цитата Maestro (  ) troll, именно последовательно. Надо было 12В - пожалуйста, три по 3,7В и всё ОК. Понимаю, что тут есть опастность разбаланса токов на банках, тогда параллельно через диоды, а лучше 2-3 диода. Не припомнишь схемку? А то набил шуруповерт банками от ноута, 5шт, а как дело доходит до зарядки, то хоть вешайся. Конструкция спаянная, и приходится каждый отдельно заряжать. В течении дня конечно заряжаю (благо есть еще нормальный шурик на литие) но напрягает жутко. А покупать для этого зарядку с балансиром за 20$ не очень хочется. Думал над разборной герлядной, чтобы параллельно их подключать, но пока не придумал ничего адекватней чем клемная сборка.
З.Ы. Последовательно литий заряжать можно, но только если банки с защитой. Те что в ноутах стоят без защиты, а в телефонах с защитой. Просто цветные аккумы (красные зеленые и т.д.) обычно выпускаются фирмами по их производству и защитой не комплектуются. Потом уже другие фирмы лепят на них красивости и защиту, и продают под своей маркой.
| | Сообщение # 36
Crecker
Постов: 14
Простенькая, спасибо, если деталей по загашникам нашкребу (хотя бы большинство), то буду собирать. Я так понял можно ее до бесконечности наращивать. Т.е. чтобы не собирать две такие, сделать одну на 5 банок.
| | Сообщение # 37
Постов: 3056
Crecker, Посмотри описание, там есть подключение и на четыре банки..
| | Сообщение # 38
Crecker
Постов: 14
Смотрел, но там предлагается (судя по картинкам) взять две платы. Проще сразу доделать печатку на 5.
| | Сообщение # 39
Постов: 3056
Crecker, Ну да, печатка там есть, переправить дело недолгое..
| | Сообщение # 40
Alex1
Постов: 1717
Как узнать есть ли платка защиты в 14500 аккумуляторе? Можно ли это дело прозвонить как то? И ещё любопытный момент: есть платка-преобразователь 3.7-5 вольт. Когда цепляю к ней заряженный 18650 то на выходе нормальное напряжение. А подцепив 14500 получаю 0,9 вольта на выходе. В чём дело!? Ведь у обоих одинаковое напряжение 3,7 В, а разная лишь ёмкость.
