    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания от пк, iso-450pp , шим tl494l (Переделка блока питания в регулируемый!)
    Ср, 28.11.2018, 15:36 | Сообщение # 101
    vasilich7684
    Tygra, хочу повторить Ваш БП для зарядки автомобильных АКК
    поделитесь печатными платами
    Ср, 28.11.2018, 16:16 | Сообщение # 102
      Постов: 2165   Друзья
    Вот спасибо , 2 дня эту тему искал , все думал куда я схему засунул . Печатки как таковой нет , там по ходу ещё дорабатывал , я гляну на работе как с отпуска выйду , может найду чего ... у блока появилась проблема в возбуде , при работе на обычную нагрузку в виде лампочек все ок. При работе акк происходит возбуд в режиме ограничения тока , блок перегревается и уходит в защиту ...
    Вт, 15.01.2019, 07:43 | Сообщение # 103
      Постов: 2165   Друзья
    Прошу прощения , только вот нашел печатку от блока защиты :
    Возможно есть какие то мелкие ошибки , я уже откровенно не помню что там , рылся на компьютере и случайно увидел , вспомнил что обещал выложить ...
    Файлы: 9827327.lay6 (117.4 Kb) · 0461198.jpg (242.7 Kb) · 0051746.jpg (316.6 Kb)
    Вт, 15.01.2019, 13:41 | Сообщение # 104
      Постов: 2165   Друзья
    Плата регулятора :
    Файлы: dc_lm324.lay6 (62.0 Kb) · 9162209.jpg (218.2 Kb) · 5035466.jpg (168.6 Kb)
    Вт, 15.01.2019, 13:55 | Сообщение # 105
      Постов: 2165   Друзья
    Схемы защиты и регулировка от туда ..
    Файлы: 4053765.jpg (181.3 Kb) · 8571552.gif (25.6 Kb)
    Ср, 16.01.2019, 00:42 | Сообщение # 106
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    У меня тоже появилась такая проблема больше 3.5 ампер не отдаёт и это на полную мощность!!!!и только силовые с базовыми вылетают,грешу на дроссель...
    У меня схема итальянца...
    Добавлено (16.01.2019, 01:51)
    Цитата Tygra ()
    Сильно в отдаленном будущем думаю переделать все на одну плату вместе с самим БП . Т.е. развести плату с нуля и перенести туда все детали с компового БП , что бы был законченный блок , который можно было легко повторять , не разбираясь с каждым БП индивидуально.
    Уже пару лет об этом думаю... biggrin biggrin cool
    Добавлено (16.01.2019, 01:53)
    Цитата Tygra ()
    Вот такой вышел блок :
    Красавчик!!! thumb thumb thumb
    • Страница 11 из 11
    • 9
    • 10
    • 11
