Собрал лабораторный БП из Power Master
| Сообщение # 41
apeks
Постов: 2197
Don8630, Цитата Don8630 ( ) Что может получиться на выходе с такими выходными компонентами? вопрос не ясен,что именно вы хотите с него получить по схеме выхода с диодным мостом 24вольт(правда именно 24вольт под вопросом чаще 18-22вольт) и 6-8ампер
| Сообщение # 43
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Don8630 ( ) Хотелось бы получить хотябы 1-30; 1-35 вольт и ампер хотябы до 10. Почему Вы думаете что с мостом будет меньше напряжение, как раз таки наоборот получилось с ним он больше разгонялся, напряжение 20-23 получалось на пятивольовой обмотке, на двенадцативольтовой до 35 и вроде еще был запас. Вопрос в том, как совокупить воедино схемы которые показывал хозяин темы? я путем распайки косички транса, 5 проводов на 5В, и 2 провода на 12в линии, с 5в линии сдернул пару и подпаял к продолжению 12в. Получаем около 45вольт на полумостовом выпрямителе, мостовая схема около 90в (собирал для анодировки). щас стоит проблема, индикатор U/I требует питание 5-30в, на полумостовой схеме проблем нет, цепляется к штатным опорным 5В, а вот в мостовой схеме (0-90В) нужно подключаться к минус -45в.
| Сообщение # 45
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Don8630 ( ) Вот в таком виде он заработал, но сильно грелись силовые транзисторы, пару раз вылетели. sad надо смотреть выходные сигналы с ног управления транзиторов, возможно схема управления не очень хорошо формирует прямоугольные сигналы на управление ключей...
| Сообщение # 46
apeks
Постов: 2197
Don8630, Цитата Don8630 ( ) Почему Вы думаете что с мостом будет меньше напряжение, как раз таки наоборот получилось с ним он больше разгонялся у вас схема обозначена как бп 250ватт(эти ватты сумма 12вольт 5вольт и 3.3вольт),без перемотки трансформатора сложно выжать даже 25вольт тем более на 10ампер,вот если у вас бп минимум от 350ватт тогда можно без изврата выжать требуемое
Цитата Don8630 ( ) Вот в таком виде он заработал, но сильно грелись силовые транзисторы, пару раз вылетели это схема так называемого итальянца с ней много сложности схема что раннее выложили лучше
| Сообщение # 47
Don8630
Постов: 8
Вот я о первой схеме и хочу спросит, как те две схемы соеденить воедино? А вообще у меня блок вот такой, то схема как бы от другог но там разница только в транзисторах на 3,3в.
| Сообщение # 48
apeks
Постов: 2197
Don8630, Цитата Don8630 ( ) Вот я о первой схеме и хочу спросит, как те две схемы соеденить воедино? что именно и как? там разница всего лиш в подключении слежения за выходом и регуляторах в вашей первой схеме регуляторы подключены (правильно) на опорке шим а у итальянца на выходе на картинке схема по которой я делаю (уже больше 20 бп как АТХ так и АТ) посмотрите может понравится
| Сообщение # 49
Don8630
Постов: 8
Не в нраве дело, дело какую регулировку лучше сделать для моего блока, ваша или чьято не важно главное что бы работало. Присовокупьте ваш вариант на мою схему.
| Сообщение # 50
apeks
Постов: 2197
