Собрал лабораторный БП из Power Master
| | Сообщение # 21
старик1389
Постов: 44
Трансформатор:
| | Сообщение # 22
apeks
Постов: 2197
старик1389, хорошая прога в помощь,я часто пользуюсь,другой вопрос схема китайского вольтамперметра позволит ли сделать корректировку,я такой даже в руках не держал потому не знаю его строение
| | Сообщение # 23
старик1389
Постов: 44
Я же писал, что мне его корректировали в магазине через их мультиметр (который у них для проверок всего). Название моего BY42S.
| | Сообщение # 25
старик1389
Постов: 44
Ну это не для моего ума. А корректировали этими приборами, мне хватит и этого.
| | Сообщение # 26
apeks
Постов: 2197
старик1389, Цитата старик1389 (  ) Ну это не для моего ума лучше не заморачиватся,просто иметь ввиду что на большой нагрузке показометр занижает ток,и еще мой совет не использовать данный бп для заряда усаженного в ноль автоаккумулятора иначе горят транзисторы высоковольтной части,лучше до 10-11вольт трансформаторным подзарядить а потом переделкой бп пк можно заряжать,и еще нелюбят эти бп коллекторные движки,я как не боролся но после последнего неисправного движка на проверке уже не стал востанавливать бп,пожгло транзисторы еще и дежурка вылетела тут обратноходы рулят лучше но тоже свои ньюансы по изготовлению под свои хотелки да и "Лень" не на последнем месте
| | Сообщение # 27
Я вот слежу за темой, и не пойму. Почему больше не хочет давать. Регулятор тока на фотографии стоит почти в начале шкалы. То что лампочка не берет больше тока, не значит, что БП не может дать больше тока. И то что показания не сходятся с мощностью лампочки, тоже ничего не значит. Довольно часто так бывает.
| | Сообщение # 28
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Я вот слежу за темой, и не пойму. Почему больше не хочет давать почему не дает? дает на все свои ватты трансформатор,дело в показометре,я когда несколько на атмега8 делал тоже ньюансы были в точности на больших и малых токах нагрузки,настраиваеш на больших один в один на малых тогда начинает завышать и наоборот приходилось над операционником на токовом шунте извращатся подгонять КУ и искать "золотую" серединуДобавлено (10.09.2016, 12:02) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) И то что показания не сходятся с мощностью лампочки, тоже ничего не значит автомобильные лампы кстати сходятся с маркировкой видимо требования жесткие
| | Сообщение # 29
Цитата apeks (  ) автомобильные лампы кстати сходятся с маркировкой видимо требования жесткие Не знаю. У меня в фарах стоят разных производителей но на одинаковую мощность. Разница между ними в пол ампера.Цитата apeks (  ) все в ваших руках можете поднять частоту преобразования шим и пересчитать транс под желаемый максимальный ток Вот из этой цитаты решил что бп не дает нужный ток.Добавлено (10.09.2016, 12:15) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) ,я когда несколько на атмега8 делал тоже ньюансы были в точности на больших и малых токах нагрузки, Тоже сталкивался. Потом делал схему, где диапазон разбит на две части и все меряло идеально.
| | Сообщение # 30
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) на одинаковую мощность. Разница между ними в пол ампера. пол ампера это даже не 1ампер,я о том и говорю что сходится маркировкаЦитата Сергей-78 (  ) Вот из этой цитаты решил что бп не дает нужный ток. это я посоветовал поднять мощность бп если возникнет желание саморазвития :D на фото транс бп создает ощущение 200ваттного хотя теплотводы транзисторов и диодов довольно серьезные,возможно частота и так высокая
Добавлено (10.09.2016, 12:28) --------------------------------------------- Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Потом делал схему, где диапазон разбит на две части и все меряло идеально. мне тоже эта схема понравилась,автор кажется на с2ат.ua потом сделал с энкодерным управлением атмега сразу шимом управляет но бп сдох,хочю эту же управу использовать потом на обратноходе в линейном режиме регулировки,как раз и бп с муз центра лежит на 30 вольт ампер так на 15-20 но это когда занятся нечем будет сейчас по бп ни ремонтов ни заказов да и мне он пока не нужен обхожусь тем что было до переделки сейчас МД Квазар доделать еще один RCL метр собрать на СТМ32 второй походный осц DSS31 на маленьком дисплее еще думаю сделать а то деталей набрал на первый их поштучно не продают и жаба душит что лежат без дела
