Собрал лабораторный БП из Power Master
старик1389
Постов: 44
Прошу сильно не ругать, помогите! Собрал лабораторный БП из Power Master FA-5-2 v.3.2 c регулировкой напряжения и тока на LM358. Всё работает, но при подключении нагрузки (автомобильная лампочка 12 вольт 15 ватт) просаживается напряжение с 12 вольт до 10 вольт. Объясните старому, как отрегулировать данный момент, чтобы напряжение было стабильным.
Схему выкладывайте. Иначе только гадать.
старик1389
Постов: 44
apeks
Постов: 2197
старик1389, смотрите по 15 и 16 ноге тл494,пробуйте менять КУ IC1A резистором R5, мне кажется там проблема
старик1389
Постов: 44
R5 менял и в меньшую и в большую сторону, ни чего не даёт. Так же разница напряжения 2.5 вольта.
apeks
Постов: 2197
старик1389, попробуйте пока отключить слежение за током тоесть 16 нога тл494 на землю а 15 нога к 13,14 ноге,если просадка так и останется проверте по ноге 1 и 2 шим я делал без внешнего ОУ и с такой проблемой приходилось пересчитывать и менять делители,так же не всегда переменники качественые попадаются
старик1389
Постов: 44
Соединил 16 ногу тл494 на землю, 15 с 13,14 всё тоже самое, как и было. Да забыл отметить показание вольтметра хаотичное т.е. 12.1 12.3 11.9 и обратно. Не постоянное.
apeks
Постов: 2197
старик1389, Цитата старик1389 (  ) показание вольтметра хаотичное т.е. 12.1 12.3 11.9 и обратно. может вина с самим вольтметром? да и три десятых не показатель, вместо положеных 12вольт под нагрузкой до 10 не снижается?Добавлено (08.09.2016, 16:52) --------------------------------------------- подкинте еще электролиты на выходе шунтированые керамикой 100нф,десятые должны меньше плыть
старик1389
Постов: 44
Большое спасибо Apeks. Поставил на выход электролит 1000х35в, паралельно 0,1х63в и моя проблема решилась. Выставил на выходе 12в, подключил лампочку авто 12в 100вт, снял нагрузку, напряжение без измены. Чего и добивался. Ещё раз СПАСИБО. Тема закрыта.
