  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Собрал лабораторный БП из Power Master
Сообщение # 41
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Don8630,
Цитата Don8630 ()
Что может получиться на выходе с такими выходными компонентами?
вопрос не ясен,что именно вы хотите с него получить
по схеме выхода с диодным мостом 24вольт(правда именно 24вольт под вопросом чаще 18-22вольт) и 6-8ампер
Сообщение # 42
Don8630
  Постов: 8   ОК
Хотелось бы получить хотябы 1-30; 1-35 вольт и ампер хотябы до 10. Почему Вы думаете что с мостом будет меньше напряжение, как раз таки наоборот получилось с ним он больше разгонялся, напряжение 20-23 получалось на пятивольовой обмотке, на двенадцативольтовой до 35 и вроде еще был запас. Вопрос в том, как совокупить воедино схемы которые показывал хозяин темы?
Файлы: 0615195.jpg (103.7 Kb) · 4675748.jpg (169.1 Kb)
Сообщение # 43
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
я путем распайки косички транса, 5 проводов на 5В, и 2 провода на 12в линии, с 5в линии сдернул пару и подпаял к продолжению 12в. Получаем около 45вольт на полумостовом выпрямителе, мостовая схема около 90в (собирал для анодировки). щас стоит проблема, индикатор U/I требует питание 5-30в, на полумостовой схеме проблем нет, цепляется к штатным опорным 5В, а вот в мостовой схеме (0-90В) нужно подключаться к минус -45в.
Сообщение # 44
Don8630
  Постов: 8   ОК
Вот в таком виде он заработал, но сильно грелись силовые транзисторы, пару раз вылетели. sad
Файлы: 5191873.gif (91.3 Kb)
Сообщение # 45
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
надо смотреть выходные сигналы с ног управления транзиторов, возможно схема управления не очень хорошо формирует прямоугольные сигналы на управление ключей...
Сообщение # 46
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Don8630,
у вас схема обозначена как бп 250ватт(эти ватты сумма 12вольт 5вольт и 3.3вольт),без перемотки трансформатора сложно выжать даже 25вольт тем более на 10ампер,вот если у вас бп минимум от 350ватт тогда можно без изврата выжать требуемое
это схема так называемого итальянца с ней много сложности
схема что раннее выложили лучше
Сообщение # 47
Don8630
  Постов: 8   ОК
Вот я о первой схеме и хочу спросит, как те две схемы соеденить воедино?
А вообще у меня блок вот такой, то схема как бы от другог но там разница только в транзисторах на 3,3в.
Файлы: 0923694.jpg (100.6 Kb)
Сообщение # 48
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Don8630,
что именно и как? там разница всего лиш в подключении слежения за выходом и регуляторах
в вашей первой схеме регуляторы подключены (правильно) на опорке шим а у итальянца на выходе
на картинке схема по которой я делаю (уже больше 20 бп как АТХ так и АТ) посмотрите может понравится
Файлы: 5774850.jpg (208.8 Kb)
Сообщение # 49
Don8630
  Постов: 8   ОК
Не в нраве дело, дело какую регулировку лучше сделать для моего блока, ваша или чьято не важно главное что бы работало. Присовокупьте ваш вариант на мою схему.
Файлы: 8361368.gif (102.2 Kb)
Сообщение # 50
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Don8630, в смысле рисовать?
распечатайте мою схему вашу вот эту крайнюю и первую,смотрите что у вас по 1,2,15,16 и 3 ноге шим и просто дорисуйте 4 резистора два из которых переменные
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.htm
http://fb.ru/article....vatelya
http://www.cqham.ru/forum....-PC-ATX
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
