БП от сварочного аппарата
glazkov_roman
Постов: 14
Сварщику на заводе нужен мобильный вентилятор с запитыванием от проводов сварочного аппарата. Аппараты разные, трансформаторы и инверторы. Расстояние до сварочного аппарата от 0 до 50 метров, то есть тянуть дополнительные провода для вентилятора не предлагать. Нужно запитываться от массы и держака. Вентилятор большой от компьютерного БП на 12В. Прошу помочь блоком питания для него. Исходные данные: на входе от 0 до 90В, постоянного или переменного тока, на выходе 12В 1А. Есть задумка переделать ЗУ от сотика, можно ноутбука. Как заставить его работать при напряжении менее 90В? Что переделать?
Цитата glazkov_roman (  ) Аппараты разные, трансформаторы и инверторы Вот тут и проблема. С инвенторами не выйдет. Говоря понятным языком,у них нет на выходе, при работе без дуги, достаточной силы тока. Плюс защиты всякие.
glazkov_roman
Постов: 14
Напряжение ХХ на выходе инверторов примерно 70В. Ток под нагрузкой в зависимости от электрода, от 0 до сотен ампер. 1А вентилятор никакую защиту не заставит сработать.
apeks
Постов: 2197
чтото мне подсказывает при зажигании дуги от девайса для вентилятора не то что дым пойдет а просто стрельнет,так по хорошему по варианту понижающего прео запитать вентилятор
Честно говоря не знаю, как поведут себя разные аппараты. Простейший инвертор может и нормально воспримет, а те у которых есть обратная связь с электрода и контроль дуги и поджига, могут и не воспринять такое ноу хау. Плюс как написал apeks, фиг его знает, что будет при поджиге дуги. Тут по любому придется делать импульсный преобразователь с 70 в 12 вольт. При таких сума шедших помехах он не выдержит и нескольких секунд.
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Простейший инвертор может и нормально воспримет, а те у которых есть обратная связь с электрода и контроль дуги и поджига, могут и не воспринять такое ноу хау. мне кажется как раз дешевые простые китайцы инверторы могут и сами заболеть особенно если чтото импульсное возникнет на выходе а в дорогих моделях тоже думаю не все получится если холостой ход будет отличатся от номинала да и всякие антизалипы да повышения напряжения для розжига дуги как себя поведут неизвестно безопасные методы акк от шуруповерта
glazkov_roman
Постов: 14
На БП и зарядках часто пишут рабочее напряжение 100-240В. Как его сдвинуть допустим 20-90в? Достаточно ли перемотать обмотку идущую к силовому транзистору или нужно что-то еще?
apeks
Постов: 2197
glazkov_roman, Цитата glazkov_roman (  ) Как его сдвинуть допустим 20-90в? Достаточно ли перемотать обмотку идущую к силовому транзистору или нужно что-то еще? посчитать транс и перемотать только это не выход сильно широкий диапазон,холостой ход 70-80вольт при дуге 28-35вольт да и не забывайте что на выходе сварочного инвертора напряжение постоянное 99.99% ничего с этой затеи не выйдет
glazkov_roman
Постов: 14
Транс не подойдет, ибо есть аппараты постоянного тока. Есть задумка сделать на двух микросхемах 317тых, обычный последовательный стабилизатор. Но может проще переделать готовый бп? Аккумулятор от шурика конечно подойдет, но его надо заряжать, а это делать никто нехочет. Да и время работы ограничено, нужно ставить сменный, а это требует внимания. Человек хочет просто подключить вентилятор и работать.
apeks
Постов: 2197
при подключении любой нагрузки на держак и массу сварочник не подумает ли что пытаются зажечь говеный электрод? розетка у сварного рядом есть?поставте сетевой вентилятор инверторные сварочники кажется идут с несильно длинными кабелями можно вентилятор запитать хоть от сети хоть провода протянуть от штатного вентилятора
