  • Страница 2 из 5
  • 5
БП от сварочного аппарата
Сообщение # 11
glazkov_roman
  Постов: 14   ОК
Сварщик работает на цементном заводе. Я так понял при ремонте печей, ему и нужен вентилятор. Ни каких розеток и прочего там нет, только электрод и масса. И к ним нужно подключить вентилятор, чтобы сдувать хоть немного дым от сварки. Провода дополнительные тянуть там очень не удобно.
Сообщение # 12
apeks
  Постов: 2197   Друзья
glazkov_roman,
а сварочные кабеля тянет? что мешает к тому что с держаком примотать изолентой еще один?
Сообщение # 13
glazkov_roman
  Постов: 14   ОК
То, что разные аппараты в разных местах. Он сегодня работает тут на этом аппарате, а завтра там, на вон том.
Сообщение # 14
apeks
  Постов: 2197   Друзья
glazkov_roman,
на каждый примотать провод с разьемом, вентилятор тоже с разьемом и чтоб не забывал на цепочке к робе клепками
Сообщение # 15
glazkov_roman
  Постов: 14   ОК
Мы отвлеклись от условия задачи. Нужен БП. Как варианты зарядка от сотика, ноута. Может электронный трансформатор переделать.
Сообщение # 16
apeks
  Постов: 2197   Друзья
glazkov_roman,
пробуйте.пересчитайте транс под конкретные условия
потом фото поделитесь готового девайса после практического применения
Добавлено (19.08.2016, 19:31)
несколько вопросов наводящих на размышления
что представляет из себя первичная цепь бп в момент открытия транзистора?
и что делает сварочник в момент такой нагрузки?
Сообщение # 17
Попробовать такую печку сделать. Потому что импульсный преобразователь точно там не выдержит. Дальше поставить кренку на 12 вольт.
Файлы: 3627712.jpg (24.2 Kb)
Сообщение # 18
Вроде попроще, с минимумом деталей.
Заведомо нерабочая схема. Максимально возможное входное напряжение для ЛМ317 составляет 40 вольт. У вас же на входе будет 70.
Сообщение # 19
mystertvister
  Постов: 302   Х
Если варит переменкой - повышающий сетевой транс 70/220 вольт установленный на бытовой вентилятор .
Там потребляемая порядка 25 Ватт .
Сообщение # 20
glazkov_roman
  Постов: 14   ОК
Резисторы R3 и R4 погасят лишнее напряжение на левой микросхеме.
Мне больше по душе переделка ЗУ сотового телефона или электронного трансформатора.
Вот заготовки:
https://www.dropbox.com/s....pg?dl=0
Слева ЗУ от прикуривателя авто, по середине сетевое зу, справа электронный трансформатор.
Добавлено (19.08.2016, 22:54)
Отличная идея! Особенно для вентилятора типа ВН2 или аналогов.
Добавлено (19.08.2016, 23:00)
Вот в этой схеме что нужно переделать для питания от 20-70В?
https://www.dropbox.com/s/ucbuqyejqmpa6yg/zarjadka_0.JPG?dl=0
  • Страница 2 из 5
  • 5
