БП от сварочного аппарата
| | Сообщение # 21
mystertvister
Постов: 302
Если постоянка , то эти сетевые адаптеры должны трудиться от 70 вольт . Читал когдато .
| | Сообщение # 22
glazkov_roman
Постов: 14
Нам нужно от 0 до 70В без разницы переменный/постоянный.
| | Сообщение # 23
mystertvister
Постов: 302
Цитата glazkov_roman (  ) Нам нужно от 0 до 70В
Так оно и рыбку съесть и ... - никак не выйдет . От нуля до семидесяти - эт при работающей сварке получается , а там при зажжённой дуге в случае её идеальной устойчивости , да на пятёрке электроде будет максимум 24 вольта . Потому проветривать придётся в паузах , потому как при скачках и выбросах индукции вентилятор долго не протянет .
| | Сообщение # 24
glazkov_roman
Постов: 14
Цитата mystertvister (  ) Так оно и рыбку съесть и ... - никак не выйдет .
Это и есть условие задачи. Вы всё правильно поняли.
– Врёшь! Робот класса "Буратино" не может нырять! – Не может, а ныряет. © Звездные войны: Буря в стакане (2004)
http://caricatura.ru/parad/gorbachev/pic/12055.jpg
| | Сообщение # 25
megos
Постов: 1726
Наверно проще взять компьютерный вентилятор и аккумулятор 12В 7А/ч, по деньгам выйдет так же, зато мобильность- на высоте и вес небольшой. Заряда хватит на весь день работы.
| | Сообщение # 26
mystertvister
Постов: 302
Цитата megos (  ) Наверно проще взять компьютерный вентилятор и аккумулятор 12В 7А/ч Поверьте - первая мысль была вообще шуруповёрт вентилятором приспособить , потом да 14 см куллер и аккуму , но всё это в процессе работы может повредиться , может разрядиться , но скорее всего не обеспечит нужный для проветривания объём воздуха . Делаться это должно промышленно мощным вентилятором местного проветривания , этот пункт должен быть заложен в паспорте на проведение работ . А мы здесь пытаемся из блохи голенище кроить . Не обеспечили управленцы требуемые нормы охраны труда - отказаться от выполнения работ - пусть сами в печь полезают ... На край среверсировать вентилятор поддува воздуха в печь ...
| | Сообщение # 27
apeks
Постов: 2197
экспирементаторы попробуйте с любым импульсным бп подергать питание от хотябы от 180 до рабочего 230 с той же самой нагрузкой в виде вентилятора 1ампер через сколько времени силовые транзисторы выйдут из строя?
| | Сообщение # 28
mystertvister
Постов: 302
Цитата glazkov_roman (  ) Это и есть условие задачи. Вы всё правильно поняли.
Как это по-русски! Просто родиной потянуло ...
| | Сообщение # 29
apeks
Постов: 2197
glazkov_roman, Цитата glazkov_roman (  ) зарядку к латру и медленно с нуля поднимаем напряжение а откуда вывод что на держаке и массе сварочника напряжение будет медленно подниматся-опускаться ты резко подергай латром
| | Сообщение # 30
Цитата apeks (  ) ты резко подергай латром Лучше сразу подключить к держателю и проверить работу под дугой. Если не сгорит, то продолжать опыты дальше.
