Обратноход На Uc384х
| Сообщение # 22
vechi11
Постов: 49
в схеме в первом посту ошибка.r11 должен быть подключен к минусу.на плате подключен правильно.
| Сообщение # 23
mystertvister
Постов: 302
Цитата vechi11 ( ) Постов: 97 Offline U в схеме в первом посту ошибка.r11 должен быть подключен к минусу
А что сопротивление в 0,68 Ома включённое последовательно с резистором 2,2 кОм для разряда затвора так уж критично ? Сам резистор 2,2 кОм может иметь разброс параметров до 10% ! Думаю для номинала R11 не суть важно сидеть нижней ногой на земле или опираться на R13 .
| Сообщение # 24
djsanya123
Постов: 1072
mystertvister, разница есть где R11 сидит. Нагрузи на полную мощность БП (граница насыщения при определенном зазоре, уход в защиту) И глянь осцилографом что будет творится на стоке транзистора.
| Сообщение # 25
mystertvister
Постов: 302
Цитата djsanya123 ( ) И глянь осцилографом что будет творится на стоке транзистора.
А причём тут сток вообще ? Может подучим теорию ?
| Сообщение # 26
djsanya123
Постов: 1072
mystertvister, ну покажи свои наработки по обратноходам и прямоходам. Ошибочка вышла писал в спешке, вобщем исток и на резисторе снабера осцилограмму глянь. Мне теория накуй ненадо, я все практикой съел!
| Сообщение # 27
mystertvister
Постов: 302
Цитата djsanya123 ( ) Мне теория накуй ненадо, я все практикой съел!
Батенька !? Дак это из вас то что ели лезет ? Давайте вернёмся к теме ! Мож вы и правы , но при номинале шунта в 0,68 Ом я останусь при своём мнении .
| Сообщение # 28
vechi11
Постов: 49
продолжим.сегодня пришли новые микросхемы 3844.установил.поменял оптопару и тл431.так на всякий случай.включаю-ничего не изменилось.не работает.запитал 3844 от отдельного бп.остальная часть питалась от сети.на выходе бп около 6 вольт(до 6 вольт там скакало и при питании всей схемы от сети.только скакало от 0 вольт)с нагрузкой напряжение снижалось.начал сильно греться сапресор р6ке200 установленый вместо с 13 и р12 и диод д4.выпаял транс.поставил другой-не работает.греется сапресор.прозвонил его-звонится в обе стороны.заменил.бп запустился.вроде на хх греется только нагрузочный резистор.напряжение 30 вольт.надо подбирать р19.в старом трансформаторе с фазировкой все было нормально.но думаю проблема была в нем.никаких феерверков на этом бп небыло.идем дальше.что лучше.надежней-сапресор или резистор с конденсатором?
| Сообщение # 29
djsanya123
Постов: 1072
Для твоих мощностей пойдет супрессор. Но в любом случае надо осцилограф что бы посмотреть выброс обратного напряжения и по нему расчитывать DD снаберную цепь либо RC , RCD.
