Привет вам,форумчане! Ваша беда в том,что при замене ШИМа --3842 на 3844 надо частоту RC цепочки изменять.Например:если по схеме у 42 стоит расчётное 100 килогерц,то при замене на 44 нужно рассчитать на 50 кило.Тут выше по теме можно было понять почему не работает. Да и ещё-частоту лучше задавать резистором.Добавлено (26.08.2016, 22:33)
А конденсатор пускай будет как есть
