Обратноход На Uc384х
| | Сообщение # 11
vechi11
Постов: 49
транс перемотаю на всякий случай..к выходным придут новые мс-буду дальше мучать бп.электроный трансформатор тож прикупил.пока ждет своей участи.
| | Сообщение # 12
kitayshopping
Постов: 2
Алгоритм проверки и настройки. 1) Если все как указали, вполне возможно, что из-за неверной фазировки транса ток хх резко возрастает, в следствии чего на шунте R13 падение достаточно и микра уходит в защиту, возникая эффект "икания" 2) проблема может быть связана с цепью самозапита, сделайте вот что. Уберите цепь контроля вых. напряжения и самозапита, микру запитывайте от внешнего бп 12 Вольт (уберите r6) , подключите сетевое питание (обязательно через лампу) тут уже отпадет проблема фазироваки т.к. нет ОС по напряжению, если в других местах не накосячили , все должно запуститься.
| | Сообщение # 13
aka
Постов: 3090
Столько не заходил, даже пароль позабыл , Алгоритм проверки и настройки. 1) Если все как указали, вполне возможно, что из-за неверной фазировки транса ток хх резко возрастает, в следствии чего на шунте R13 падение достаточно и микра уходит в защиту, возникая эффект "икания" 2) проблема может быть связана с цепью самозапита, сделайте вот что. Уберите цепь контроля вых. напряжения и самозапита, микру запитывайте от внешнего бп 12 Вольт (уберите r6) , подключите сетевое питание (обязательно через лампу) тут уже отпадет проблема фазироваки т.к. нет ОС по напряжению, если в других местах не накосячили , все должно запуститься.
| | Сообщение # 14
vechi11
Постов: 49
вечером попробую.
| | Сообщение # 15
mystertvister
Постов: 302
Цитата vechi11 (  ) тож не запускался с 3842.поставил 3844-блок после плясок запустился Как-то с месяц пытался запустить компьютерный обратноход . В нете пишут если по выходам сопротивление у 3842 больше 1К - микра хорошая . Врут ! Плясал меж 4 микрами - толку небыло . Про эти все частотные заморочки перечитал - чушь полная ! Впаял вместо 3842 тупо 3844 без всяких переделок - работает по сей день с пол года уже комп . А до того 3842 кучу полевиков мне пережгли !
| | Сообщение # 16
Цитата mystertvister (  ) А до того 3842 кучу полевиков мне пережгли Не ведитесь на дешовый Китай и все будет работать.
| | Сообщение # 17
vechi11
Постов: 49
на одном и с форумов читал-человек пытался запустить 3842.от внешнего блока питания пускался.от сети нет.и так пока не заменил саму мс 3842.первый бп у меня тож не пускался на 3842.заменил на 3844.изменил номиналы времязадающей цепочки под нужную частоту.бп запустился.притом на обмотке самопитания было почти 40 вольт.тож не думаю что было недостаточно витков или еще что.еще немного насторожило-изначально ставил с3-1n резистор r1-36к мс не запускалась.подключал к внешнему бп.расчетная частота 50кгц.поставил с3 -2.7n резистор 13к.мс запускалась.детали беру в интернет магазине-дешовые они или нет.незнаю.в других магазинах цены такие же.так мс 384х-около 7грв.полевик в среднем 15 грв.
| | Сообщение # 18
apeks
Постов: 2197
vechi11, честно сказать за 4 года ремонтов цептеровских бп от "аквина" всего лиш один раз покупал на замену 3842 в местном магазине,основная неприятность цепь самопитания изза электролита на втором месте горелые мосфеты с резистором токосьема ну и различные выгорания по первичке изза попадания воды сложилось мнение что бп на 3842 надежные с какой то защитой от коротыша,да и танцев с бубном не было по переделке пары бп под свои нужды с перемотками транса с 3845 всего два раза сталкивался в автоматических зарядных для авто и то опять чисто ремонт
| | Сообщение # 19
Цитата vechi11 (  ) так мс 384х-около 7грв.полевик в среднем 15 грв. Китай. Я эту микру покупал при баксе 8 гр. Стоила 6гр50 копеек в ЧП Ворон. Сейчас должна стоить больше 20 гривен. Сейчас много магазинов перешли на китайский брак. Сколько ОУ нерабочих попадается . Можно сказать что половина.
| | Сообщение # 20
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Сколько ОУ нерабочих попадается . Можно сказать что половина. кремний экономят чтоб на весь мир хватило
