tda9401, частоту надо менять и резистором и кондером иначе изменится коэфициент заполнения. Ну а теперь у меня проблема, только с БП на тор247. Вернее не с БП а с трансформатором, блок работает как надо при нагрузке в 2-3А на 18В молчит, но если поднять нагрузку до 6А начинает жужать немного трансформатор. Осцилограмы впринципе в норме. Трансформатор мотался с раздельной первичкой, вторичку мотал фольгой медной шириной 17мм толщиной 0,15мм. Сами обмотки не греются, греется сам сердечник. Марка его мне неизвестна, типоразмер етд34/17/11. Программа pi expert выдала индуктивность 270мкГн с зазором 0,6мм. На этом сердечнике такой зазор не подошел для нормальной индуктивности, пришлось увеличить до 0,72мм. Трансформатор стянут скобками, прокладки под крайними кернами посажены на момент. Может его лаком пропитать да и все?
