Как подобрать полевой транзистор
| | Сообщение # 11
rem666
Постов: 136
>Поэтому никто умный с таким внутренним полевик никогда не сделает .
КП302БМ сопротивление в открытом состоянии 150 ом
сопротивление в открытом состоянии может быть в принципе меньше 100 ом - включить последовательно сопротивление 100 ом незатруднит, но транзисторы с маленьким сопротивлением около ома обычно силовые, и так как они силовые то площадь кристала большая, а значит и входная ёмкость. к примеру у 4N20 около 200 пф, а нужно меньше 100. 20 30 50.чем меньше тем лучше. чтобы обычная 5-ти вольтовая логика смогла быстро открыть или закрыть. ток нагрузки у транзистора мизерный - база другого транзистора.
| | Сообщение # 12
ВIOS
Постов: 1332
rem666, А что мешает использовать резистор?
| | Сообщение # 13
rem666
Постов: 136
в смысле? нужно логический 0 1 логики 555 преобразовать в логические 12 вольт и 0 вольт с сохранением фронтов и повышением тока с 5 ма до 100 ма
| | Сообщение # 14
ВIOS
Постов: 1332
Цитата rem666 (  ) нужно логический 0 1 логики 555 преобразовать в логические 12 вольт и 0 вольт с сохранением фронтов и повышением тока с 5 ма до 100 ма А причем тут сопротивление перехода? Тут нужен транзистор с логическим управлением.
| | Сообщение # 15
rem666
Постов: 136
не ненужен. пока поставил кп501 работает rudatasheet.ru/transistors/kp501/
фронты правда завалены.может получше что-то есть?
| | Сообщение # 16
URBAN
Постов: 30
Расскажи просто задумку ? 555 выдерживает до 200мА . На край К176ПУ8 .http://www.radioscanner.ru/forum/topic38605.html
| | Сообщение # 17
Постов: 1790
А чем биполярные не нравятся?
| | Сообщение # 18
rem666
Постов: 136
да просто надо преобразовать сигнал с 5 вольтового уровня на 12 вольтовый и дальше он пойдёт по схеме.
>555 выдерживает до 200мА ну незнаю, по датащиту максимум 20. хочется стабильности а не экстрима. пробовал я как-то резисторами подтягивать 5 вольтовый выход логики к 12 - хреновато вышло. и с 176 серией намучился. у меня криво косо оно было так толком и не заработало.может микрухи попались бракованные. а с полевиком+ резистор в сток - с пол пинка. да и по частоте и фронтам не очень. а К176ПУ8 ещё купить где-то нужно. микросхема К561ПУ4 может обеспечить выходной ток 8 мА в состоянии лог. 0 и 1,25 мА в состоянии лог. 1. поэтому я задумал микродрайвер с инвертированием и преобразователем уровня в ключевом режиме. чтоб до 2 мгц нормально работал с хорошими фронтами. периодически нужен такой вот простой схемотехнический элемент.
>А чем биполярные не нравятся? там больше мозгов надо а я пока туповат
| | Сообщение # 19
caha2011
Постов: 766
rem666, Выделяем текст, нажимаем кнопку цитата, и пишете ваше сообщения (ответ)
| | Сообщение # 20
DocKlein
Постов: 47
Цитата rem666 (  ) сопротивление в открытом состоянии - 100 ом Правильнее будет так: "сопротивление в открытом состоянии - 100 ом и ниже".
Цитата rem666 (  ) максимальное напряжение исток сток - 100-200 вольт Правильнее так: "максимальное напряжение исток-сток - 100-200 вольт и выше". Если вы поставите транзистор, скажем, на 300 вольт, то у вас будет больший запас по напряжению. А значит меньше вероятности, что ваш транзистор пробьёт завышенным напряжением (например напряжением от индуктивного выброса).
Цитата rem666 (  ) максимальный ток 0.1А Правильнее так: "максимальный ток 0.1А и выше". Если вы поставите транзистор на 1A, то у вас будет запас по току, также у вас будет меньшее сопротивление в открытом состоянии и меньший нагрев транзистора. Радиатор охлаждения будет меньше.
Цитата rem666 (  ) ёмкость затвора - 100пф Правильнее так: "ёмкость затвора - 100пф и ниже". Это влияет на время переключения транзистора. Поскольку эту ёмкость нужно заряжать и разряжать. Чем больше эта ёмкость, тем больше времени требуется на переключение из открытого состояния в закрытое и обратно.
