  • Страница 1 из 4
Как подобрать полевой транзистор
rem666
  Постов: 136   ОК
параматры транзистора должны быть следующие:
N канальный
максимальное напряжение исток сток - 100-200 вольт
максимальный ток 0.1А
сопротивление в открытом состоянии - 100 ом
ёмкость затвора - 100пф
время открытия - 5-10 ns
желательно что-нибудь народное чтобы можно было спокойно купить на радиорынке.
если такое можно где-то выпаять вообще было бы хорошо но я незнаю в каких б.у. платах такие искать.
caha2011
  Постов: 766   Друзья
rem666, Еще надо указать для ко кого устройства вам надо
rem666
  Постов: 136   ОК
зачем? параметров которые я указал недостаточно?
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата rem666 ()
зачем?
Чтоб быстрей помогли
Мало кто захочет ковыряться в даташите
rem666
  Постов: 136   ОК
суть вопроса именно в поиске подходящего транзистора по его параметрам.
может кто знаком с похожими по параметрам полевиками. без мучений и копания датащитов.
привязки к какому-либо устройству у меня нет.
я конечно сам могу полазить по датащитам и найти пару подходящих, но их ещё нужно купить чтобы они были в продаже, или где-то выпаять. пока мои попытки купить то что я находил в датащитом не увенчались успехом поэтому и написал сюда, может есть народный радиодеталь с указанными параметрами.
Добавлено (30.12.2018, 08:50)
я конечно понимаю что если под какое-то конкретное устройство подбирать деталь то легче, но задача сейчас наоборот - есть параметры нужна деталь
Добавлено (30.12.2018, 09:05)
может на материнских платах компов есть такие? у меня есть кучка горелых плат. или ещё где?
smile IRF 740 ,640,BUZ90, IRF340, BUZ61, 2SK1378, STP11NK40Z, D84EQ2, HAT2025R,КП740, КП340, КП776А,сейчас полевиков как грязи,и сопративление перехода в 100 ом smile нать не нать,чтобы грелся и топил улицу ,а оно надо smile
rem666
  Постов: 136   ОК
IRF 740 ёмкость затвора 1400 пф, неподходит нужно около 100 или меньше
нужно чтобы быстро открывалось от 5-ти вольтовой логики. транзистор не силовой
DocKlein
  Постов: 47   ОК
N канальный
Например полевой транзистор 4N20
https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=17070
rem666
  Постов: 136   ОК
спасибо за вариант но не пойдёт.
4N20 сопротивлене в открытом состоянии 1.5 ом а надо около 100
может среди более низковольтных есть подходящие народные варианты?
N канальный
максимальное напряжение исток сток - от 30 вольт и выше
максимальный ток 0.1А и выше
ёмкость затвора - 100пф и ниже
URBAN
  Постов: 30   Х
Подучи теорию по полевикам - потом возражай .
Внутреннее чем меньше - тем меньше его нагрев .
Если внутреннее больше нагрузки - ему придёт гаплык .
Поэтому никто умный с таким внутренним полевик никогда не сделает .
Фэрштейн ?
  • Страница 1 из 4
