    • Страница 1 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Как подобрать полевой транзистор
    Вс, 30.12.2018, 06:21 | Сообщение # 1
    rem666
      Постов: 136   ОК
    параматры транзистора должны быть следующие:
    N канальный
    максимальное напряжение исток сток - 100-200 вольт
    максимальный ток 0.1А
    сопротивление в открытом состоянии - 100 ом
    ёмкость затвора - 100пф
    время открытия - 5-10 ns
    желательно что-нибудь народное чтобы можно было спокойно купить на радиорынке.
    если такое можно где-то выпаять вообще было бы хорошо но я незнаю в каких б.у. платах такие искать.
    Вс, 30.12.2018, 06:55 | Сообщение # 2
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    rem666, Еще надо указать для ко кого устройства вам надо
    Вс, 30.12.2018, 07:24 | Сообщение # 3
    rem666
      Постов: 136   ОК
    зачем? параметров которые я указал недостаточно?
    Вс, 30.12.2018, 07:28 | Сообщение # 4
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Цитата rem666 ()
    зачем?
    Чтоб быстрей помогли
    Мало кто захочет ковыряться в даташите
    Вс, 30.12.2018, 07:44 | Сообщение # 5
    rem666
      Постов: 136   ОК
    суть вопроса именно в поиске подходящего транзистора по его параметрам.
    может кто знаком с похожими по параметрам полевиками. без мучений и копания датащитов.
    привязки к какому-либо устройству у меня нет.
    я конечно сам могу полазить по датащитам и найти пару подходящих, но их ещё нужно купить чтобы они были в продаже, или где-то выпаять. пока мои попытки купить то что я находил в датащитом не увенчались успехом поэтому и написал сюда, может есть народный радиодеталь с указанными параметрами.
    Добавлено (30.12.2018, 08:50)
    я конечно понимаю что если под какое-то конкретное устройство подбирать деталь то легче, но задача сейчас наоборот - есть параметры нужна деталь
    Добавлено (30.12.2018, 09:05)
    может на материнских платах компов есть такие? у меня есть кучка горелых плат. или ещё где?
    Вс, 30.12.2018, 08:27 | Сообщение # 6
    smile IRF 740 ,640,BUZ90, IRF340, BUZ61, 2SK1378, STP11NK40Z, D84EQ2, HAT2025R,КП740, КП340, КП776А,сейчас полевиков как грязи,и сопративление перехода в 100 ом smile нать не нать,чтобы грелся и топил улицу ,а оно надо smile
    Вс, 30.12.2018, 08:37 | Сообщение # 7
    rem666
      Постов: 136   ОК
    IRF 740 ёмкость затвора 1400 пф, неподходит нужно около 100 или меньше
    нужно чтобы быстро открывалось от 5-ти вольтовой логики. транзистор не силовой
    Ср, 02.01.2019, 19:11 | Сообщение # 8
    DocKlein
      Постов: 47   ОК
    N канальный
    Например полевой транзистор 4N20
    https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=17070
    Пт, 04.01.2019, 09:11 | Сообщение # 9
    rem666
      Постов: 136   ОК
    спасибо за вариант но не пойдёт.
    4N20 сопротивлене в открытом состоянии 1.5 ом а надо около 100
    может среди более низковольтных есть подходящие народные варианты?
    N канальный
    максимальное напряжение исток сток - от 30 вольт и выше
    максимальный ток 0.1А и выше
    ёмкость затвора - 100пф и ниже
    Пт, 04.01.2019, 11:52 | Сообщение # 10
    URBAN
      Постов: 30   Х
    Подучи теорию по полевикам - потом возражай .
    Внутреннее чем меньше - тем меньше его нагрев .
    Если внутреннее больше нагрузки - ему придёт гаплык .
    Поэтому никто умный с таким внутренним полевик никогда не сделает .
    Фэрштейн ?
    • Страница 1 из 4
