Как подобрать полевой транзистор
| Вс, 30.12.2018, 06:21 | Сообщение # 1
rem666
Постов: 136
параматры транзистора должны быть следующие: N канальный максимальное напряжение исток сток - 100-200 вольт максимальный ток 0.1А сопротивление в открытом состоянии - 100 ом ёмкость затвора - 100пф время открытия - 5-10 ns
желательно что-нибудь народное чтобы можно было спокойно купить на радиорынке. если такое можно где-то выпаять вообще было бы хорошо но я незнаю в каких б.у. платах такие искать.
| Вс, 30.12.2018, 06:55 | Сообщение # 2
caha2011
Постов: 766
rem666, Еще надо указать для ко кого устройства вам надо
| Вс, 30.12.2018, 07:24 | Сообщение # 3
rem666
Постов: 136
зачем? параметров которые я указал недостаточно?
| Вс, 30.12.2018, 07:28 | Сообщение # 4
caha2011
Постов: 766
Цитата rem666 ( ) зачем? Чтоб быстрей помогли Мало кто захочет ковыряться в даташите
| Вс, 30.12.2018, 07:44 | Сообщение # 5
rem666
Постов: 136
суть вопроса именно в поиске подходящего транзистора по его параметрам. может кто знаком с похожими по параметрам полевиками. без мучений и копания датащитов. привязки к какому-либо устройству у меня нет. я конечно сам могу полазить по датащитам и найти пару подходящих, но их ещё нужно купить чтобы они были в продаже, или где-то выпаять. пока мои попытки купить то что я находил в датащитом не увенчались успехом поэтому и написал сюда, может есть народный радиодеталь с указанными параметрами.Добавлено (30.12.2018, 08:50) --------------------------------------------- я конечно понимаю что если под какое-то конкретное устройство подбирать деталь то легче, но задача сейчас наоборот - есть параметры нужна деталь Добавлено (30.12.2018, 09:05) --------------------------------------------- может на материнских платах компов есть такие? у меня есть кучка горелых плат. или ещё где?
| Вс, 30.12.2018, 08:27 | Сообщение # 6
Цитата rem666 ( ) может на материнских платах компов есть такие? у меня есть кучка горелых плат. или ещё где? IRF 740 ,640,BUZ90, IRF340, BUZ61, 2SK1378, STP11NK40Z, D84EQ2, HAT2025R,КП740, КП340, КП776А,сейчас полевиков как грязи,и сопративление перехода в 100 ом нать не нать,чтобы грелся и топил улицу ,а оно надо
| Вс, 30.12.2018, 08:37 | Сообщение # 7
rem666
Постов: 136
IRF 740 ёмкость затвора 1400 пф, неподходит нужно около 100 или меньше нужно чтобы быстро открывалось от 5-ти вольтовой логики. транзистор не силовой
| Ср, 02.01.2019, 19:11 | Сообщение # 8
DocKlein
Постов: 47
| Пт, 04.01.2019, 09:11 | Сообщение # 9
rem666
Постов: 136
спасибо за вариант но не пойдёт. 4N20 сопротивлене в открытом состоянии 1.5 ом а надо около 100
может среди более низковольтных есть подходящие народные варианты?
параматры транзистора должны быть следующие: N канальный максимальное напряжение исток сток - от 30 вольт и выше максимальный ток 0.1А и выше сопротивление в открытом состоянии - 100 ом ёмкость затвора - 100пф и ниже время открытия - 5-10 ns
| Пт, 04.01.2019, 11:52 | Сообщение # 10
URBAN
Постов: 30
Цитата rem666 ( ) 4N20 сопротивлене в открытом состоянии 1.5 ом а надо около 100 Подучи теорию по полевикам - потом возражай . Внутреннее чем меньше - тем меньше его нагрев . Если внутреннее больше нагрузки - ему придёт гаплык . Поэтому никто умный с таким внутренним полевик никогда не сделает . Фэрштейн ?
