Усилитель для портативной колонки (помощь в выборе)
gjhdfgdrf
Постов: 34
Доброго времени суток! Очень хочу собрать себе мощную портативную колонку на полноценных ватт 10 на канал! Да , знаю , она будет не особо маленькая и тд , но это переживу) литий ион банки 18650 суну штук 6-10 , как выйдет , тут нужно эксперементировать , динамики подберу , а вот с усилком есть вопросы , хочу всунуть усилок класса Д вот что то типу этого http://aukro.ua/usilite....56.html , я в усилках не сильно разбираюсь , по этому нужны оветы , как качество звука у подобного агрегата? по заявленным параметрам он очень хорош , по всем параметрам , и не линейные искажения на минимуме и потребление маленькое ( кпд большое) там даже радиатор не нужен , просто слишком идеально получается , вот и хочу узнать у разбирающихся людей , где подвох! и можно про саму затею с колонкой портативной ( я с аудио техникой почти не работал) все что нужно , просто чтоб подключить к ней телефон и она пару часов орала с максимально качественным звуком и большой мощностью ( чтоб я включил рамштайн и соседи на 2 этажа ниже слышали) шутка конечно , но в каждой шутке .... в общем жду советов, заранее спасибо.Добавлено (13.07.2016, 08:28) --------------------------------------------- вот ещё такой нашел усилок , он намного дороже , и мощность меньше , чем он лучше того , что я первым скинул? http://aukro.ua/usilite....94.html
Постов: 7401
Общие гармонические искажения + шум (4Ом, 1кГц, 10Вт), %.. . . . . . . . . . . 0,08 - это нормально для простых целей и вполне достижимо, как для современных Д-микросхем. Смело брать, класс D на западе сейчас капитально набирает популярность (часто изучаю буржунет по радиотехнике).
паровоз2
Постов: 175
тда 1519 в помощь обвязки практически нету и мощность что надо
gjhdfgdrf
Постов: 34
я так и не понял .. какой из этих 2-х лучше и в чём их разница , да и я хочу класс д , там кпд высокое , почти нет нагрева , а это важно в колонке портативной
паровоз2
Постов: 175
D КЛАС ЛУЧШЕ
gjhdfgdrf
Постов: 34
так они вроде оба д классаДобавлено (14.07.2016, 17:52) --------------------------------------------- Блин , мужики , посоветуйте хороший усилок , для портативной колонки , чтоб отдавал чистые 10 ватт , без искажений на канал и пойдёт ли этот усилок для моих целей http://aukro.ua/usilite....56.html ( музыку буду слушать -металл )
паровоз2
Постов: 175
пойти то подойдет но будет жрать что дурной если реальные ваты то под ампер 5 так что думайте какой к нему акум нужен
Постов: 7401
10+10=20 ватт+кпд=25ватт. Один АКБ 18650 даст 5 ватт, так что всё ОК. 5 шт на час хватит. Смело покупай.Добавлено (14.07.2016, 21:55) ---------------------------------------------
Цитата gjhdfgdrf (  ) чтоб я включил рамштайн и соседи на 2 этажа ниже слышали Если это в доме, то зачем АКБ - есть же розетки?
gjhdfgdrf
Постов: 34
я на подработке, на пляже , аккумов я хочу сунуть по больше ... готов до 10 штук .... 5 последовательно и в пары ... чтоб часа 2 без зарядки играло .... + на полную мощность то я включать не будуДобавлено (15.07.2016, 02:14) --------------------------------------------- и как оно будет от 12 вольт работать , выдаст чистыми , без искажений по 10 ватт на канал? или нужно больше напряжение , 4-5 банок? Добавлено (15.07.2016, 02:16) --------------------------------------------- у меня цель , чтоб оно отдавало мне чистый , качественный звук , желательно с басами и тд , с мощность 10 ватт на канал , аккумов суну сколько нужно , 18650 не большие и даже 10 штук много места не займут , учитывая , что усилок класса д и почти не занимает места , не имеет радиатора и тд , по сути место занимать будут только динамики ( вроде бы подобрал не плохие , 15 ватт ( с запасом чтоб были) и компактные) и сами аккумы , усилок то места почти не займет
Постов: 7401
В общем бери этот усилитель за 300грн и будет счастье. Если громкость наполовину то 2 часа должно протянуть. Искажения там если и будут - то такие малые, что на слух этого точно не услышать.
П.С. Как свой ник запоминаешь? ))
