Усилитель для портативной колонки (помощь в выборе)
| | Сообщение # 21
gjhdfgdrf
Постов: 34
о, спасибо ,за исправление моего поста) Динамик этот для примера , это родной от этой колонки , он старый и убитый , покупаю я другиеДобавлено (16.07.2016, 05:15) --------------------------------------------- если сегодня все же заберу их , скину фото на фоне этого " корпуса "
| | Сообщение # 22
Постов: 7401
ОК, собирай, только не усложняй сильно конструкцию. Лучше проще - но рабочее, чем налепить, так и не запустить, спалить и выкинуть.
| | Сообщение # 23
gjhdfgdrf
Постов: 34
я конечно рукожоп , но с электроникой дружу , вытравить платку , собрать приборчик какой нить могу , не думаю , что собрать конструктор , слишком сложно будет ( хотя я еще тот рукожоп) напихаю туда по больше литий ионных аккумов , может где куплю аккум от ноут а , и целиком суну его туда , ток нужно узнать , как его заряжать в таком виде , сомневаюсь , что прокатит просто найти 2 нужнык контакта, для зарядки и 2 нужных для выхода на устройство ,не верю я в такую святую простоту )))
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
| | Сообщение # 25
gjhdfgdrf
Постов: 34
в общем .. купил я динамики , не те , что хотел ... но мне подключили , дали послушать , они звучат даже лучше как по мне- 20гдш-108 , как думаете , подойдут такие динамики для портативной колонки? и усилка на 25 ватт на канал класса д? в корпус норм влазят, звук мощный ... но с норм усилком не тестил их , нет под рукой
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
20гдш - широкополосные, хорошо, с расширенным диапазоном воспроизведения. Для них и 10 ватт с головой хватит (золотое правило - подавать на головки мощность в 2 раза меньше паспортной для минимизации искажений).
| | Сообщение # 27
gjhdfgdrf
Постов: 34
ну мне больше 10 ватт на канал как бе ..... думаю и не нужно будет .... а усилок с запасом тодже пусть будет , чем больше запас , тем меньше искажений , верно? как думаете , мой конструктор славно заиграет?
| | Сообщение # 28
megos
Постов: 1726
Цитата gjhdfgdrf (  ) ну мне больше 10 ватт на канал как бе ..... думаю и не нужно будет так поставь усилок на pam8610. Громкости в помещении хватает, на улице тоже слушать можно не напрягая слух. Искажения на максимальной громкости будут у любого усилителя, на народу обычно если надо "погромче"- то на качество пофиг, в смысле искажения эти им по-барабану. И цена такого усилка приятная, и потребление- менее 1А. Как говорится "дёшево и сердито" .
| | Сообщение # 29
gjhdfgdrf
Постов: 34
ой... памка ... совсем не серьезно .... как бы я чаще всего буду колонку гонять на небольшой громкости , но частенько нужно будет выкрутить на "максимум ( ватт10 на канал чтоб играло)" и чтоб при этой громкости не было искажений! вот для этого и собираю такой девайс , усилок с запасом в 2 раза по мощности и динамики тоже , правильно ведь делаю? Ведь получиться чистых 10 ватт на канал с тем усилком , что я скидывал и динамиками ,которые выбрал? что у того ,что у того запас по мощности в 2 раза..... вроде бы по уму долно быть все правильно и работать четко ....Иногда просто нужно будет врубить, так чтоб орало на пол пляжа и при этом орало так , чтоб ласкало звук, сабатончиком)
| | Сообщение # 30
10вт на пол пляжа .. это из области фантастики ... А по факту , нужно брать дины 10вт , ставить их в короб с высоким кпд , типы трубы войта , а для меньшей нагрузки на аккум , то усил строго цифра класса д .... P\S Сорри если ляпнул чего не так, лень тему перечитывать : ))Добавлено (18.07.2016, 20:32) --------------------------------------------- Дополнение .... усил класс T , могу рекомендовать такой http://www.ebay.com/itm....iRWN6Ob не именно тут купить, а подобный , именной такой формы и такой сборки я лично проверил, играет офигенно, много не ест, не греется , кпд отличный... Другие лучше не брать, есть еще мощнее класса д , там по 2*50 и 2*100 и более , брал такие, такая лажа... Хорошо звучит только тот что я указал... Остальные мне не понравились, так и валяются ... Сделано на TA2024 ... Колонки это труба войта или TQWP , есть готовые расчеты под них, данная форма корпуса ощутимо поднимает кпд и понижает НЧ динов , ну конечно еще как расчитаешь... То же проверял .... отличные колонки выходят для слабых динов и не особо низкочастотных... По мне так под задачи "поорать на пляже" само то ...
