Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| | Сообщение # 161
Цитата doy53solnishko (  ) Думаю, с такими параметрами устройство будет эффективно работать, Да, частоты в допустимых рамках.
| | Сообщение # 162
doy53solnishko
Постов: 11
у меня схема потребляет 200ма, одна пара транзисторов греется до 45, а вторая до 30 градусов (гонял около получаса), нагрузка очень похожа на Boss Audio TW25. TW25 250 Watt Silk-Dome Neodymium Tweeter
Tweeter Basics Size: 1" Type: Silk Dome Performance Total Power: 250 Watts Frequency Response: 2 to 20 kHz Driver Sensitivity: 93 dB Physical Mounting Kits: 3 Dimensions (H x L x W): 1.25" x 2" x 2" Mounting Type: Surface, Flush, Angel, Quantity in the Box: 2
Думаю нагрузить двумя и разнести под капот и в багажник.
| | Сообщение # 163
Цитата doy53solnishko (  ) нагрузка очень похожа на Boss Audio TW25. Cами излучатели не греются? В некоторых паралельно кристалу стоит дросель, который срезает лишние частоты и на такой частоте греется ужасно.
| | Сообщение # 164
doy53solnishko
Постов: 11
Цитата Сергей-78 (  ) Cами излучатели не греются? не обратил внимания, отпишусь есть еще пара старых колонок S30 с такими пищалками
Добавлено (19.11.2013, 19:59) --------------------------------------------- Точно ведь греются до 40 градусов и, показалось, что неразборные они. Есть совет на этот счет?
| | Сообщение # 165
Цитата doy53solnishko (  ) показалось, что неразборные они тут не знаю. У меня были разборные. Лучше конечно применить специализированный излучатель. Я нашел на рынке.
| | Сообщение # 166
doy53solnishko
Постов: 11
Цитата Сергей-78 (  ) специализированный излучатель можно марку?
| | Сообщение # 167
К сожалению марки на нем нет . doy53solnishko, Подойдут АК076, АК079 для площадей до 40 метров квадратных. Главный критерий это диапазон воспроизводимых частот. Он должен лежать в пределах от 18 до 45 кгц.
| | Сообщение # 168
doy53solnishko
Постов: 11
Благодарю Цитата Сергей-78 (  ) АК079 наверное АК059
| | Сообщение # 169
Цитата doy53solnishko (  ) наверное АК059 Да, правильно.
| | Сообщение # 170
doy53solnishko
Постов: 11
Цитата Сергей-78 (  ) излучатели не греются? подключил две пищалки параллельно, так греются почти незаметно, зато транзисторы больше.
