Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| | Сообщение # 151
klass, Там сос тороны деталей проволочные перемычки должны быть. ты их впаивал?
| | Сообщение # 152
klass
Постов: 4
Цитата краб (  ) klass, ,сильно не прислушивайся,голова может не понять ,до ишимеческого инсульта,смотри размах осцилографом смотрю, но ничего не понимаю , как по моим расчетам частота f=1/T (T-период колебаний, сек) не меняеться, а тупо зависла примерно на 33 гц. (могу ошибаться) Цитата Ксюня (  ) klass, Там сос тороны деталей проволочные перемычки должны быть. ты их впаивал? Все проволочные перемычки впаяны. Ты использовал такие же транзисторы как в схеме?? На фото видно что стоят какие то другие вместо кт829, может иза этого и греються они?
| | Сообщение # 153
alex100
Постов: 1213
klass, эта схемка запускается сразу, я собирал как по схеме и транзисторы также по схеме VT2, VT4-KT829A, VT3, VT5-КТ973А, и все заработало с первого раза
| | Сообщение # 154
klass, Я использовал комплектарную пару КТ972-973. При хорошем излучателе транзисторы нагреваются без радиаторов. Цитата klass (  ) (T-период колебаний, сек) не меняеться Проверяй работу ультразвукового генератора
| | Сообщение # 155
doy53solnishko
Постов: 11
Цитата redmoon (  ) померять частоту мультиком просто У меня на мультике до 20кГц, можно ли как-то настроить частоту с его помощью для "РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ МЫШЕЙ"?
| | Сообщение # 156
doy53solnishko, Нет. Там частота доходит до 40 кГц и больше.
| | Сообщение # 157
doy53solnishko
Постов: 11
Цитата Сергей-78 (  ) Нет. Там частота доходит до 40 кГц и больше. я имел ввиду, можно ли сделать что-то типа простого шунта или например как тут приставка
| | Сообщение # 158
doy53solnishko, Разве что делитель на каком нибудь счетчике собрать. Например делитель на 10. Тогда показания мультиметра например в 4 кгц, будут соответствовать 40 кГц на входе.
| | Сообщение # 159
Я однажды рипитировал осцилографом,на вх осцил цеплял пьезик в диаметре см 3,и настраивал платку,крутил подстр сопративления,обычный микрофон не пойдет,частоты высокИ для негоДобавлено (18.11.2013, 11:30) --------------------------------------------- долго не слушаййте ,мозг вам не простит это
| | Сообщение # 160
doy53solnishko
Постов: 11
Нашел обладателя частотомера среди знакомых, как говорится, язык до Киева доведет. Измерения показали, практически требуемые параметры лишь с небольшими отклонениями (25гц, 22кгц, 47кгц). Думаю, с такими параметрами устройство будет эффективно работать, поправьте, если нет.
У меня странный случай - мышь в машине уже второй раз с интервалом в год. Испытать эффективность довольно сложно, а установить хочу стационарно, "без права на ошибку" А пока вроде помогает мятное масло, они его не любят.
