Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| | Сообщение # 141
Goga
Постов: 514
[b]Babay."Радио" +...-...75-76г.Этот журнал ушёл не оглядываясь не вернули).Но схема реально рабочая,простая.Удачи.
| | Сообщение # 142
Babay
Постов: 608
aka, девайс как от Графа Монте-Кристо...
то, что основа схема из сообщения 136 понятно, насущно небезразлично кого "свалит с ног"? Бычка? Мыша? А может и по "Алконавтам подокошечным" сработает?Добавлено (06.08.2013, 12:31) --------------------------------------------- Goga, !972г, №4, стр.59; 1973г, №3, стр.36: 1975, №9, стр.62.
| | Сообщение # 144
PVladimir
Постов: 514
здравствуйте нет ли случайно схем для отпугивания медведок ,набирал в гугле .одни ссылки на продажу.
уже достали ,не знаю как с ними бороться (что только не пробовал) ,все подряд подгрызают.
| | Сообщение # 145
klass
Постов: 4
Здравствуйте, собрал схему отпугивателя на 4 микросхемах из шапки форума, в качестве излучателя взял пьезоизлучатель 3П-3, подключил питание и начались слышимы какие то щелчки. Нету частотометра немогу понять меняеться ли частота и амплитуда, попробовал подключить к осцыллографу но еще не знаю как правильно вычеслять частоту, может подскажете рабочая ли пужалка. Ещё у автора видны радиаторы на транзисторах, немогу понять зачем, если в течении 2 часов роботы ни один транзистор не стал даже теплым. - плата, перемычки с другой стороны - осцыллограма с пьезоизлучателем 0,2в/дел, 10мс/дел - осцыллограма без пьезоизлучателя 2в/дел, 10мс/дел
| | Сообщение # 146
klass, Подключи высокочастотный динамик и ты узнаеш зачем там радиаторы . На ЗП-3 ты не ощутишь результата, не тот излучатель. чтоб приблизительно проверить работу,переведи схему в звуковой диапазон и подключи обычный динамик. Схема настроеная работает отлично, мыши расбегаются сразу,но чтоб покинули помещение нужно дней 15-20. И если у них есть подземные норы то и прибором не выгонишь.
| | Сообщение # 147
klass
Постов: 4
Ксюня, Подключил динамик высокочастотный 3гд 8ом
всеравно никакого нагрева нету(( подпаял конденсатор - пищит.
| | Сообщение # 148
Цитата (klass) подпаял конденсатор - пищит. Как именно пищит? Должны быть переливающиеся трели. Звук должен постоянно менять свою частоту. Какие транзисторы стоят в плат?. Я вижу что не КТ972 и973
| | Сообщение # 149
klass
Постов: 4
Цитата (Ксюня) Цитата (klass)подпаял конденсатор - пищит. Как именно пищит? Должны быть переливающиеся трели. Звук должен постоянно менять свою частоту. Какие транзисторы стоят в плат?. Я вижу что не КТ972 и973 Еле слышимый писк однородной тональности, через некоторое время с потрескиванием. Транзисторы все по схеме VT2,VT4 - КТ829А, VT1,VT5 - КТ973А, только VD1 - КД521Д (думаю это не критично). Нашел ошибку у себя в пайке, неправильно было припаяно 2 транзистора VT2,VT4 - КТ829А, для надежности выпаял все, проверил омметром все целое, но результат абсолютно одинаковый при подключении конденсатора еле слышим писк, транзисторы не греються, наверное какая то микросхема накрылась буду дальше мучаться
| | Сообщение # 150
klass, ,сильно не прислушивайся,голова может не понять ,до ишимеческого инсульта,смотри размах осцилографом
