Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| | Сообщение # 121
Dimm3898
Просто прибивает, (я на счёт отпугивателя комаров), выложена схема, отзывы пользователей на первых страницах темы, якобы всё работает и всё отпугивает, и через 30 страниц теми же пользователями написано, что сколько не мудохался с настройкой а на комаров не действует. А зачем тогда этот флуд нужен.
| | Сообщение # 122
Постов: 7401
Комары мутировали, или оглохли
| | Сообщение # 123
если интересно ,я настраивал генератор с излучателем при помощи пьезика подключенного к входу осцилографа на растоянии по размаху и частоте,коты собаки в ужасе,хотя не всегда,был случай обратной реакции от собак,единичные
| | Сообщение # 124
NKR13265
Постов: 2544
у меня тож такая фигня была токо у вас одна из 8,а на меня кинулась первая же,но дело в том что мощность была низкая и пьезик от калькулятора,хочу заказать с нета нужный пьезик на 120db и собрать нормальную схему,вот она должна работатьДобавлено (06.06.2013, 00:00) --------------------------------------------- вот про такие я говорю http://www.ebay.com/itm....3ed0076
| | Сообщение # 125
vitas1030
Постов: 6
День добрый. К сожалению не было времени чтобы прочитать все сообщения, так что может мой вопрос повторит ранее заданный, но всё же. Не удалось найти в нашем городе конденсаторы для ультразвукогового отпугивателя, которые были указанны в схеме http://radioskot.ru/publ/skhema_ulrazvukovogo_otpugivatelja/1-1-0-108 Можно ли их заменить какие-нибудь на другие? Заранее спасибо.
| | Сообщение # 126
NKR13265
Постов: 2544
vitas1030, любые на емкость 47н
| | Сообщение # 127
vitas1030
Постов: 6
Собрал схему и что-то не работает. На выходе у сопротивления 1 выдаёт 0,018 вольта (источник питания - крона). И динамик лишь слегка потрескивает при включении и всё. Может перепутал полярность конденсаторов или транзисторов. Я в этом деле совсем чайник. У транзисторов есть полярность?
| | Сообщение # 128
Постов: 5015
Цитата (vitas1030) У транзисторов есть полярность? я бы сказал что биополярные транзисторы имеют разную проводимость...изучил бы мат часть прежде чем такое собирать...
| | Сообщение # 129
vitas1030
Постов: 6
Объясните пожалуйста, что означает маркировка на транзисторе? | -Г- | 9019 Как и куда через него должен проходить ток? Заранее спасибо (не пинайте сильно, буду рад советам)
| | Сообщение # 130
NKR13265
Постов: 2544
