Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
Сообщение # 91
Erop1928
  Постов: 6   ОК
Подкинте схему передатчика бинауральных ритмов Wiki.
Сообщение # 92
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Ксюня, по схеме на сайте "РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ МЫШЕЙ" какой вы использовали излучатель, громккоговоритель, и какой луше всего использовать, может вы эксперементировали с разными злучателями. Немогу определится что лучше использовать. Есть идея использовать высокочастотную секцию от автомобильных трехполосных динамиков.
Сообщение # 93
alex100, Я использовал пьезопищалку от телевизора Сони,не знаю какой модели,купил на рынке.Пробовал еще ставить пьезопищалку с акустики,тоже купил на рынке.Но грелась страшно.Потом я ее разобрал и увидел что там паралельно кристалу подключен дросель.Пришлось его удалить и пищалка показала неплохие результаты.А самый лучший вариант ето пьезосирены,у них уровень излучения выше.Нужно только чтобы она воспроизводила частоту до 50000Гц
Сообщение # 94
лорд
  Постов: 33   ОК
блин я немогу найти тут чонибуть про чистоту страха или как воссоздать такую частоту если видили скиньте ссылочку ну может както собрать такой прибор подскажите
Сообщение # 95
Частота страха,ето помоему не из ультра частот,а из инфра частот.
Сообщение # 96
лорд
  Постов: 33   ОК
Ксюня, тоесть эту чистоту в домашних условиях трудно создать или как объясни biggrin
Сообщение # 97
лорд, Создать не проблема,проблема ее возпроизвести.Нет таких излучателей
Сообщение # 98
лорд
  Постов: 33   ОК
Ксюня, я просто видил статью забыл чесно говоря где мужику мешали спать всегда ночью возле детской площадки моладешь собиралась шумела всем спать не давала а он типо радио любитель там мужик в ведро (железное) динамик запихал ну и там ещё что то и так и направил на них воспроизвел (частату страха) и они быстро ушуршали
Сообщение # 99
Имеется ввиду инфразвук - это действительно помогает - на элво об этом хорошо расписано.
Сообщение # 100
не слушайте ультразвук,не казните себя,последствия могут появится, позже,Вдруг!например ишимия головного мозга(РЕЗКОЕ сужение сосудов),здоровья всем!
Добавлено (23.02.2013, 15:31)
лорд, кстати, это дама сотворила,из под окна выжила колдырей biggrin
Добавлено (23.02.2013, 15:45)
Да ,очень низкую частоту в домашних условиях сложно раскачать,практически и нечем,
Добавлено (23.02.2013, 15:47)
если сабуфером,что-нибудь срезанирует,например стена или часть потолка smile
Добавлено (23.02.2013, 15:49)
хотя Тесла раскачивал-еле остановил,агрегат кувалдой разбил
