Схемы звуковых и ультразвуковых излучателей
| | Сообщение # 71
Quote (redmoon) а на 4х микросхемах на сайте видал то что надо Ето моя конструкция.Сейчас сделал еще одну по проще на двух микросхемах 561 ла7.Тестирую но чувствую что лучше чем первая нету.
| | Сообщение # 72
Постов: 5015
Quote (Ксюня) .Сейчас сделал еще одну по проще на двух микросхемах 561 ла7 оу, тогда подожду) и скорее всего повторю твою схемку))
| | Сообщение # 73
Сейчас могу показать только фотку но пока не добьюсь чтобы мышы действительно от него убегали не выложу.
| | Сообщение # 74
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня, я свою навесом собирал уже пол года в подвале валяется все равно от нее толку нет
| | Сообщение # 75
Quote (13265) все равно от нее толку нет Та схема что висит на сайте даю голову на отрез что работает.Выгнал ею мышей с подвала с сарая.Сейчас достроил котельню опять мышы.Одной не хватает.Недостаток в том что после того как убираеш прибор мыши через неделю две опять могут появится.Надо чтобы прибор был постоянно включен.В етой что на фото схеме недостаток в настройке.Решил попробовать сделать модуляцию на генераторах с рассогласоваными частотами но ничего не выходит.Модуляция получается всеравно однообразной
| | Сообщение # 76
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня, я не про твою кстати надо твою собрать а то в деревне дом захватили мыши
| | Сообщение # 77
Постов: 5015
Ксюня, вариант на 2х микросхемах как то экономнее)если выйдет то будет здорово))не хочется делать большую схему...
| | Сообщение # 78
scorpdva
Постов: 10
Вечер добрый! собрал схему http://radioskot.ru/_fr/0/8189770.jpg ,но нет обещанного результата, на нижнем пределе регулировочного резистора R5 срыв генерации, на верхнем-щелчки частотой 1 Гц генерация есть. Ток потребления 0,5А. При увеличении С3 до 2200 пф переходит в звуковой режим. Транзисторы греются прилично.Как добиться обещанного "Губернатором" воздействия на человека? Спасибо.
| | Сообщение # 79
scorpdva, А как вообще ультразвук может воздействовать на человека?Я много експерментировал с ультразвуком но никакого влияния не обнаружил.Лишь изредка бывает на какойто частоте чувство будто слегка закладывает уши и ето максимум.Лишь очень редко попадаются люди которые сверхчувствительны к высоким частотам у них болит голова.А в основном всем по боку ультразвук.
| | Сообщение # 80
scorpdva
Постов: 10
Вот сынишка у меня что-то чувствует, а мне по-барабану, хоть 22 кГц хоть 35кГц. Изначально планировалась схема для разгона чадящих пьяных соседей в подъезде с их вездегадящей собакой, но что-то не ладится с ультразвуком. Может где ошибка или есть нюансы какие, ведб "Губернатор" писал о невероятном эффекте за 30 сек.?
