  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Переделка BBK ma-850s
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
друг принес такую ерунду...короче он не правильно подцепил трансик када ковырялся в нем...и получилось что вместо 18 подал 220...предохранитель сгорел...я его заменил и теперь надо проверить работу...и при положительном результате нужна помощь при переделке его на ручной режим управления (пульт ДУ утерян безвозвратно)
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
SssaHeKkk, неплохо твой друг разбераетса в трансах..... biggrin biggrin схемку поищу-виложу!
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Колонщик, что есть то есть biggrin описание я на нее нашел...и схема там есть...щас кину
Добавлено (14.07.2012, 15:19)
схемку вынуть не получается...придется скачивать пдфку
Файлы: BBK_MA-950S_MA-.pdf (731.1 Kb)
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
SssaHeKkk, еще и акустика не з дешових-100баков.....
Добавлено (14.07.2012, 15:23)
а если купить пульт или зделать самому-вполне реальная вещь....
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
пульт он говорил чи под штуку стоит...и врядли получится сделать сам пульт
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
SssaHeKkk, нехера себе сказал я себе.....
Етож как он умудрился то там и разьемы то не подой дут.Ты бы хоть фотку скинул что там за беда такая чтобы визуально оценить так сказать размеры катастрофы.Кондер на 4700мкф цел или взорвался.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
разъемы как раз подходят biggrin и он там не один...а так все целое...единственно предохранитель полетел....может еще что то из полупроводников конешно но просто так это не увидеть...надо хотя бы просто попробовать его протестировать...но я вот незнаю как...он без пульта не запустится и передней панельки с приемником у меня все равно нету...если смотреть по схеме то панелька эта на 12 пиновом разъеме сидит после микроконтроллера...я думаю может без него как то обойтись...если фотки нужны тада вечерком скину
Добавлено (14.07.2012, 17:05)
блин щас сидел и подумал...может он и транс ушатал...раз 220 на вторичку подал...но се норм...я его звякнул транс целый...включил напругу положенную выдает
Ну тогда подключи как надо и попробуй, дежурка должна заработать.Проверь выходят ли с него +5 вольт ,+9 вольт и +22 вольта.Если да то он скорее жив чем мертв prof
bvz
  Постов: 1133   Друзья
любой транс даже импульсный и маломощный выдерживает 20кратный кратко временный перегруз по всем параметрам
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
