  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Переделка BBK ma-850s
Сообщение # 21
Quote (SssaHeKkk)
Ксюня, я кондер проверял он целый...но я проверял его выпаянным...а если его проверить впаянным то он показывает около 15 ом постоянно
Проверь прибором на режиме малых сопротивлений до диодного мостика и после него.Что покажет прибор.При сопротивлении 15 Ом дорожки гореть не должны.
Сообщение # 22
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ну диодный мостик наполовину выпаян...диоды проверял...после него показывает 13 ом на + и -
Сообщение # 23
Тяжело чтото советовать когда не видиш сам апарат.Я вижу что питание 22 вольта идет с кондера прямо на усилитель.К стати на каких микрухах там усилок.Можно попробовать перерезать дорожку от кондера которая идет на усилок и запустить сам блок питания и проверить напряжения в норме ли они или нет.Если в норме то спаять дорожку и если опять будет коротить то значит вылетел усилок.
Сообщение # 24
  Постов: 5015   Друзья
Ксюня, такое ощущение что сгорела микросхема усилителя)они как сгорают у них обычно сразу кз на корпус....
Сообщение # 25
Quote (redmoon)
Вполне возможно
Сообщение # 26
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
хорошо ксюня сфоткаю и скину аппарат...три микрухи там на радиаторе...усилитель TDA8947J и 2 штуки TFA 9843J
Сообщение # 27
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
держи
Файлы: 6474015.jpg (149.6 Kb) · 9488162.jpg (169.2 Kb) · 6026692.jpg (187.0 Kb)
Сообщение # 28
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот еще
Файлы: 3858763.jpg (196.7 Kb) · 1295104.jpg (208.0 Kb) · 5588395.jpg (122.8 Kb)
Сообщение # 29
Акустика обычная саб+две колонки?.По ходу действительно сгорела какаято из микросхем.Так как они все запаралелены по питанию то нужно по очереди отпаивать плюсовой вывод питания от каждой из микросхем и проверять когда исчезнет замыкание.На которой из микросхем кз исчезнет ту и выпаивай.Дальше включай питание и слушай работают ли остальные
Сообщение # 30
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
акустика 5.1
Добавлено (29.07.2012, 16:01)
буду пробовать отпаивать...
Добавлено (29.07.2012, 16:12)
я вот думаю а че если сразу попробовать все отпаять и посмотреть
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
