  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
Переделка BBK ma-850s
Сообщение # 11
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
даа ужж...включил я его...2 дорожки задымились сразу и я его вырубил
Добавлено (14.07.2012, 18:40)
видимо в утиль его...или на детали распаять
Сообщение # 12
Вот теперь проверяй диодный мостик,и конденсаторы фильтров,вполне возможно что из-за перенапряжения в них произошло короткое замыкание cake
Сообщение # 13
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Ксюня, мостик целый...кондеры на вид в порядке
Сообщение # 14
Quote (SssaHeKkk)
На вид ето не показатель.Прибором пробуй на короткое замыкание.Ведь не даром же дорожки плавятся,значит чтото коротит.Если есть отдельные блоки питания то можеш внутрений отключить и повесить свои на 5-9-22вольта и будешь знать рабочая схема или ей уже пришла хана.
Сообщение # 15
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
откуда эти 5-9-22 беруться я не знаю...там видимо преобразователи какие то есть...то что для питания схемы я подключаю только 18.5В...есть еще одна напруга 10,5 но она тонким проводом сделана и идет скорее на управление
Сообщение # 16
Quote (SssaHeKkk)
Там после диодного мостика стоят стабилитроны на пять и 9 вольт,вот они и дают(понижают) до етих значений и идут на управление.А напряжение 18 вольт после выпрямления и фильтрации на конденсаторе который самой большой емкости идет на усилитель мощности ,по моему если не изменяет память после стабилизатора на двух транзисторах.Вот в первую очередь проверь етот кондер да и транзисторы тоже заодно.А питание от усилителя можно былобы временно отключить.
Сообщение # 17
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Ксюня, да я вспомнил про стабилитроны...давно схему смотрел и забыл...а что за стабилизатор на транзисторах?что он стабилизирует?кстати транзики нормальные...также как и кондер выпаял проверил нормальный
Добавлено (22.07.2012, 20:17)
ты же имел ввиду транзики V105 V106?
Сообщение # 18
Quote (SssaHeKkk)
Они самые.Слушай так не может быть , раз дорожки дымят значит есть короткое замыкание.А замыкать там кроме диодов и конденсаторов нечему.а постойка увидел слушай отсоедени питание +22 вольта что идет на усилок,может усилок пробило и ето он коротит.Должен быть выход с конденсатораС100.
Добавлено (22.07.2012, 23:06)
Возьми прибор на прозвонку и подсоедени щупы к кондеру С100,прибор должен запищать на секунды две и перестать ,если пищит постоянно то или пробит С100 или усилок.
Сообщение # 19
  Постов: 5015   Друзья
я диалог 5.1 канала года 3 назад делал, тоже схемы не было, в итоге надоело возиться, вытащил всю схему управления, благо на отдельной плате. получилась акустика без регулировок(чутка перепаял)но зато усилитель работает)пользуюсь вот до сих пор)а регулировки в таком аппарате нафик не нужны у меня все управляется прямо с пк))оч удобно)
Сообщение # 20
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Ксюня, я кондер проверял он целый...но я проверял его выпаянным...а если его проверить впаянным то он показывает около 15 ом постоянно
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
