  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Переделка BBK ma-850s
Сообщение # 31
Quote (SssaHeKkk)
я вот думаю а че если сразу попробовать все отпаять и посмотреть
Ну и как узнаеш где паленая
Сообщение # 32
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
сначала узнать что косяк в микрах а потом уже по одной впаивать
Сообщение # 33
  Постов: 5015   Друзья
SssaHeKkk, по даташиту посмотреть где плюс у каждой и по очереди резать дорожки, зачем выпаивать все сразу?столько лишней работы будет то....
Сообщение # 34
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
так ну ножки плюсовые отпаял..ниче не дымит...
Добавлено (29.07.2012, 16:57)
я имел ввиду отпаять плюс у всех микр
Добавлено (29.07.2012, 16:58)
что я уже сделал отсосом
Добавлено (29.07.2012, 17:26)
блин опять че то сверкнуло...вроде транзистор...еще и 220 тряхнуло...забыл из розетки достать
Добавлено (29.07.2012, 17:27)
наверно проще будет выпаять микру TDA и собрать на ней усилок обычный
Сообщение # 35
Теперь тестером звони каждую микруху и смотри в какой короткое.Тестер на плюсовую ножку микросхемы и второй щуп на минус
Сообщение # 36
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
там вообще какая то хрень...две одинаковые микры звонятся по разному...на одной 6 Ом на другой 33 Ом...тдашка у нее два плюса и минуса...один звонится накоротко второй 40 Ом
Сообщение # 37
Да наверное они все паленные sad
Добавлено (29.07.2012, 20:00)
Выпаяй их и проверь работает ли все остальное и есть ли смысл ремонтировать дальше.
Сообщение # 38
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
как я это проверю? оно то с пульта все управляется
Добавлено (29.07.2012, 21:23)
Quote (Ксюня)
ну да полюбому...раз он 220 на них подал то они сразу перегорели(тем более они запараллелены все)...и скорее всего МК тож паленый sad
Сообщение # 39
Quote (SssaHeKkk)
Если стабилитроны в цепи +5 и +9вольт целы то МК тоже мог уцелеть.А по поводу пульта не может быть чтобы с панели нельзя было включить усилитель.Регулировки может и не быть но включение должно быть обязательно
Сообщение # 40
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
нифига...я саму панель не видел но как мне пацан сказал что только с пульта...он поэтому и полез в него ковырятся...думал сам переделает под обычную регулировку
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
