Sven IHOO T100
Сообщение # 81
yasha1989
  Постов: 61   ОК
изночально кнопка стантбай вкл и откл . а по отдельности не реагирует
Добавлено (03.04.2015, 01:07)
кнопки на самом сабе
Добавлено (03.04.2015, 01:08)
с ду все работает и все функции переключаются
Сообщение # 82
yasha1989
  Постов: 61   ОК
отметил кнопки с понели саба
Файлы: 9406953.jpg (223.2 Kb)
Сообщение # 83
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, проверяй как изменяются напряжения относительно общего на разъеме кнопок при нажатии каждой кнопки. Там на разъем идет по одному проводу с каждой кнопки и общий минус. При нажатии кнопки на ее проводе напряжение должно снижаться от 5 до почти нуля(или немного больше)вольт
Сообщение # 84
дИмарек
  Постов: 47   ОК
yasha1989, там релейная система включения вот ее надо и смотреть ну это если производителем на схеме предусмотрено! а вообще на сколько я знаю по усилителям вывод на кнопу стенбай идет от микры там надо по дш посмотреть и проверить по схеме соответствующие детали
Добавлено (03.04.2015, 01:18)
redish, не знаю почему! но ядумаю что микра не исправна
Сообщение # 85
yasha1989
  Постов: 61   ОК
щас проверю
Сообщение # 86
yasha1989
  Постов: 61   ОК
напряжение падает практически к нулю при нажатии кнопки видео посмотрю
Сообщение # 87
redish
  Постов: 2405   Друзья
дИмарек, это видео тут никаким боком...я по схеме смотрю,не по родной ,но похожей процентов на 90...
Добавлено (03.04.2015, 01:34)
каждую проверил?
Сообщение # 88
yasha1989
  Постов: 61   ОК
на 3 кнопках все плюсы на остатьных падает напряж
Добавлено (03.04.2015, 01:39)
станбай .требл.бас все плюсы
Добавлено (03.04.2015, 01:42)
щас еще раз проверю
Сообщение # 89
redish
  Постов: 2405   Друзья
должно падать на каждой кнопке при ее нажатии! А так получается ты жмешь,а уровень не меняется и проц не реагирует.
Сообщение # 90
yasha1989
  Постов: 61   ОК
проверил так и есть
