Sven IHOO T100
Сообщение # 91
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, конкретнее,как так? падает на всех или на трех не падает?
Сообщение # 92
дИмарек
  Постов: 47   ОК
yasha1989, микру под замену правда нет гарантии на 100% что это решит проблему
Сообщение # 93
redish
  Постов: 2405   Друзья
дИмарек, при чем тут микруха? можешь объяснить?
Сообщение # 94
yasha1989
  Постов: 61   ОК
падает с 4.95 вольт до 4.15 вольт на 3 кнопках
Добавлено (03.04.2015, 01:54)
на остальных почти до нуля
Сообщение # 95
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, кнопки эти на минус замыкаются? прозванивал без напруги? должно почти до нуля на всех
Давай до завтра(до сегодня) отложим,я спать...
Сообщение # 96
yasha1989
  Постов: 61   ОК
хорошо до сегодня
Добавлено (09.06.2015, 23:33)
всем спасибо за ремонт после сборки понель примерно через сутки заработала как так не пойму чудеса biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 97
evgemyi424
  Постов: 2   ОК
Может кто сталкивался, стал похрипывать правый фронт
Сообщение # 98
BIOS
  Постов: 1456   ОК
evgemyi424, кондер подкинь...
Сообщение # 99
evgemyi424
  Постов: 2   ОК
BIOS, А поподробнее
Сообщение # 100
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
мужики ,у кого есть схема блока питания sven IHOO T100 ,скиньте ,в 3 соснах "заблудился"ведет себя неодкватно ,то 13 в на выходе то 0,5 ,то 5 ,заменил пару сопр(обрыв). смс ,шимку ,подобрал стабилитрон маркировка (одна не то голубая или синяя полоска),пробовал разные от 3 в до 12 ,а выходное меняется в пределах 3 вольт.
Добавлено (27.07.2015, 22:46)
гугл выдает одну рекламу
