Sven IHOO T100
| Чт, 02.04.2015, 22:42 | Сообщение # 61
yasha1989
Постов: 61
нашел шлейф от саба к плате не доконца защелкнул вернее пластмаска сломалась а по кнопкам preset кнопка есть на нее нажимаеш нет измененийДобавлено (02.04.2015, 23:42) --------------------------------------------- а реле не могу найти
| Чт, 02.04.2015, 22:46 | Сообщение # 62
redish
Постов: 2405
Цитата yasha1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) нашел шлейф от саба к плате не доконца защелкнул вернее пластмаска сломалась на звук не повлияло? саб отдельно не проверял? Цитата yasha1989 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s45.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а реле не могу найти фотки плат давай
| Чт, 02.04.2015, 22:55 | Сообщение # 63
yasha1989
Постов: 61
щас сфоткаю и еще нашел на сопротивлении r67 под ним чернота и он греется
| Чт, 02.04.2015, 23:08 | Сообщение # 64
yasha1989
Постов: 61
вот плата
| Чт, 02.04.2015, 23:10 | Сообщение # 65
yasha1989
Постов: 61
с другой стороны
| Чт, 02.04.2015, 23:11 | Сообщение # 66
redish
Постов: 2405
yasha1989, шлейф на саб идет напрямую с этой платы?
| Чт, 02.04.2015, 23:19 | Сообщение # 67
yasha1989
Постов: 61
вот другая плата там видно разьем на саб сломанДобавлено (03.04.2015, 00:19) --------------------------------------------- нет на этой
| Чт, 02.04.2015, 23:24 | Сообщение # 68
redish
Постов: 2405
yasha1989, судя по фоткам,схема отличается от той ,что у меня... Саб на другом усилке нет возможности проверить?
| Чт, 02.04.2015, 23:31 | Сообщение # 69
yasha1989
Постов: 61
проверить саму калонку(саб)Добавлено (03.04.2015, 00:31) --------------------------------------------- нет возможности
| Чт, 02.04.2015, 23:33 | Сообщение # 70
дИмарек
Постов: 47
yasha1989, можно еще попробовать снять колонку посмотреть на крышке ее магнита сопротивление и его замерять мультиком на всяк случай и сравнить)
