  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Sven IHOO T100
yasha1989
  Постов: 61   ОК
помогите пожалуйста включить его как запустить и вывести из деж режима . нет реакции на пуль и с панели управления. сдавал на ремонт протянули 4 месяца в итоге сказали что вазится нет времени типа около 2 дней уйдет заказов куча и в итоге я забрал его.в чем может быть причина если на stc89c52rc причина то как обойти его.
redish
  Постов: 2405   Друзья
кварц проверь на stc89c52rc , обычно с ним проблемы
yasha1989
  Постов: 61   ОК
простите я только начинающий.но как проверить и какие ноги проверять
Файлы: 2472796.jpg (30.3 Kb)
yasha1989
  Постов: 61   ОК
я сфоткал
Файлы: 1137153.jpg (253.1 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
дружище,что у тебя есть из приборов?
yasha1989
  Постов: 61   ОК
мультиметр м832
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, чтобы проверить генерацию на кварце мультиметра маловато...Справа от микросхемы есть деталь с таким обозначением ,это и есть кварц
будь добр,сфоткай эту область платы еще и с другой стороны
Добавлено (30.03.2015, 00:06)
yasha1989, и еще ,обязательно возьми спиртик и отмой на плате все следы флюса от корявой пайки(кто это там так извращался?)
Файлы: 4659712.jpg (13.2 Kb)
yasha1989
  Постов: 61   ОК
вот фото с другой стороны
Файлы: 9081782.jpg (204.1 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
yasha1989, проверь мультиметром два резистора 59 и 58,резистор 60 и дроссель с обозначением L(номер не видно)
yasha1989
  Постов: 61   ОК
хорошо отмою это один мужик проверял до того как я сдавал на ремонт он не мог проверить имено эту область платы сказал без осцелографа не могу проверить
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
