Sven IHOO T100
Сообщение # 101
redish
  Постов: 2405   Друзья
PVladimir, мне БП от Т100 с шимкой не попадался. Только обычный, не импульсный. Там у тебя дежурка что ли на шимке?
Сообщение # 102
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
нет ,без дежурки .
Сообщение # 103
redish
  Постов: 2405   Друзья
PVladimir, а что за шимка?
Сообщение # 104
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
простой импульсный ,шимка ,ключ полевик ..... оптопара
Добавлено (27.07.2015, 23:29)
JT3028Z ,написал по памяти ,рядом его нет
Сообщение # 105
redish
  Постов: 2405   Друзья
PVladimir, ни разу не попадалось с импульсным БП, да и на обычный только видел схему нарисованную добрым человеком от руки. По ним вообще инфы мало...
Сообщение # 106
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
была несправна шимка ,пару сопротивлений и стабилитрон пробит(по памяти не помню с какого вывода на землю) смд маркировка цветная голубая или синяя полоска , ставил от 3.3в до 12 в ,на выходе (3.3в) на выходе 9в при (12в) на выходе примерно 13в .менял и оптопару ,не помогало . может запустится .может нет .живет своей жизнью .на выходе то 13в ,то 0,5 ,то 6 ,вообщем может появиться любое ,может вообще не запуститься.
там еще нашел в обрыве 510к ,по ходу для запуска шимки .такого под рукой не было поставил 560к .тоже самое ,но стоит замерить напряжение на шимке .запускается ,может работать ,а может и отключится ,завтра поставлю номинал ,посмотрю как себя поведет .
Добавлено (27.07.2015, 23:41)
по справочникам лазил ,не нашел такой маркировки стабилитрона ,вот и хотел по схеме посмотреть ,да и какое выходное ...,а так в слепую...
Добавлено (27.07.2015, 23:43)
сколько сегодня с ним провозился ,за это время на ир2153 собрал бы ...
Сообщение # 107
deutschmalai
  Постов: 5   ОК
Всем привет. Ребят помогите схемой, или хотя бы советом. Аппарат и проблема те же что и у автора темы. Не выходит из дежурного режима. При включении загорается только зеленый индикатор на передней панели, дисплей молчит. На нажатия кнопок аппарат также не реагирует.
Кварц был заменен на новый но результатов это не дало. Питание на stc89c52rc есть, но в отличии от автора темы у меня там меньше 4,91в. Хотя по даташиту для данной микросхемы этого вполне достаточно (3.3V~5.5V).
R58-100.5ом
R59-100.7ом
R60- 958 ком
конденсаторы по 39 пикофарад, соответствуют номиналу
L1 и L2 - 1.1ом (при закороченных 0.2)
Кнопки также проверил. По нажатию питание на соответствующем выходе возрастает с 2.87 до 4.9в
Буду благодарен любому совету куда дальше смотреть и что проверять.
Сообщение # 108
redish
  Постов: 2405   Друзья
ресет еще проверь на контроллере, 9-ый вывод вроде...
Сообщение # 109
deutschmalai
  Постов: 5   ОК
Redish привет. Спасибо что откликнулся. stc89c52rc здесь идет в LQFP-44 корпусе. Судя по даташиту ресет у него на 4 ноге.
Там у меня по нулям, хотя резистор R61 (10кОм) и с58 (1mf, 50v) висящие на этой ножке соответствуют номиналам.
На 9 ноге имею 4.9v.
Так сколько должно быть на ресете?
Добавлено (31.01.2016, 18:08)
4 вывод через R61 завязан на gnd. так что неудивительно что получил 0. Относительно питания там 4.9v
Сообщение # 110
redish
  Постов: 2405   Друзья
сигнал ресет смотри осликом в момент подачи питания. Если там все время ноль, отсоедини ногу ресета от схемы и прозвони относительно земли.
