Акустические системы
Сообщение # 51
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
У каждого стакана своя резонансная частота, а под каждый стакан делать генератор - безсмысленно
Сообщение # 52
invertor
  Постов: 591   ОК
так генератор может быть не обязательно с фиксированной частотой.
Сообщение # 53
Собрать обычный мощный УЗГ можно на одной микросхеме и паре транзисторов. С ним и эксприментировать.
Файлы: 5059039.jpg (228.4 Kb)
Сообщение # 54
прошу прощения,на двух микрах если разговор идёт о приведенной схеме выше и убрать ошибки на схеме.
http://elwo.ru/publ/skhema_ultrazvukovogo_generatora/1-1-0-497
Сообщение # 55
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Quote (Maestro)
Вот, ваял лет 10 назад...
Quote (Maestro)
А вот схему давно потерял...
Quote (ZhekaN96)
Maestro, Плохо, что схемки нет
"Трехполосный любительский громкоговоритель " Схема , описания находятся в "Радио №3 С.43-45"
Maestro оно ???
У самого такие до сих пор стоят ,делал в 1995 году smile Со временем заменил фильты . А так колонки не плохие на те времена smile
Сообщение # 56
N-удалён
  Постов: 2270   Х
smile
Файлы: 0278392.png (460.6 Kb) · 5926010.png (456.7 Kb)
Сообщение # 57
я например издеваюсь над соседями трехполосником на базе 100ГДН3+30ГДС+6ГДВ4,корпус 140 литров, два фазика,материал фанера 24мм.,саб включаю редко,вытягивают самые низа вместе с кишками.
Сообщение # 58
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Я когда то издевался по круче smile Когда крутил всякие дискари, вечеринки, у меня были две колоночки интересные ,их в кинотеатрах при союзе ставили , внутри по моему 25ГДН-3 16om с большой чувствительностью завода КиНап , и одной СЧ-ВЧ головкой рупорного типа . НЧ большущие сантиметров 40-50 в диаметре (по больше чем 100ГДН3) корпус так же большой и тяжелый , сколько там литров х.з. Работали они в месте с усилками Том-1200 , качества ни какого конечно , но газу как дашь .... дребежжит и крыша на доме biggrin
Ага , извиняюсь , НЧ были 25ГДН-4 Кинаповские smile Вот нашел похожие по 31 $...
Файлы: 7385813.jpg (23.5 Kb) · 6664438.jpg (23.7 Kb) · 9814101.jpg (24.2 Kb)
Сообщение # 59
ну кинапы вообще по давлению чемпионы это известно, да ещё 20 дюймов!забавно.
Сообщение # 60
nickolay78, вроде оно, только брал не с журнала, а у человека с тетради.
Одно время дома стояли АС-90, пришлось продать ибо жаловались все - и соседи и домашние... wacko
