    • Страница 33 из 33
    • 31
    • 32
    • 33
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Акустические системы (Инфа по аккустике)
    Ср, 18.12.2013, 20:28 | Сообщение # 321
      Постов: 5015   Друзья
    сомневаюсь что у таких динамиков будет хоть 30 ватт. с подобной ерундой часто сталкиваюсь) как правило ....играют тихо, только если поместить в объемный ящик -звук начинает хоть чуть проявляться......
    самый оптимальный звук у 5гд бумажной ))) по мощности как раз как в подобной колонки только чище и приятнее)
    Добавлено (18.12.2013, 21:26)
    недавно был в старом сарае -гараже, нашел колонку (корпус ящик размером на литров 25 без каких либо расчетов из доски на 2 см толщиной) делал еще когда студентом был)) с динамиком 25ГДН на 8 ом, и какой то польской пищалкой, вот это звук там был, с пацанами часто выпирали на улицу ее и вечером гоняли сектор газа - колхозный панк альбом на кассете типа свема, или как ее там)) все бабульки темнели wacko с округи) а источник звука был усилок переделанный с какого то проигрывателя с ДК скомунизжаный транзисторный с питаловом 30 вольт 1 ампера ( еще гора предохранителей осталась в уголку на полке так как горели раз в неделю стабильно)
    Добавлено (18.12.2013, 21:28)
    еще была колоночка которую иногда в сухую погоду летом выпирали на 2х 5 гд примерно в таком же ящике, вместе это была сила))))эх годы))) соберусь туда еще раз сделаю фоток) посмеетесь над моим творчеством biggrin
    Пт, 20.12.2013, 11:39 | Сообщение # 322
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    redmoon, ок! Ждем фото smile
    • Страница 33 из 33
    • 31
    • 32
    • 33
