Акустические системы
| | Сообщение # 31
Постов: 2114
выложу позже в той же схеме есть
| | Сообщение # 32
ZhekaN96
Постов: 549
ГУБЕРНАТОР, Понял, жду
| | Сообщение # 33
Постов: 2114
при детальном изучении схемы что имеем:если питать головное устройство от бортовой сети авто и фильтр и естественно брать сигнал с головного с линейного выхода то мы шунтируем виртуальный ноль по минусу(R28),схема:
Добавлено (22.03.2012, 23:54) --------------------------------------------- если же питать усь саба от преобразователя,там конечно же будет двуполярка,то смысл виртуального ноля отпадает. данная схема виртуального ноля думаю придумана лишь с целью возможности запитки отдельно источника и фильтра. а потом если ты делаешь я так понимаю усь в машину для саба,то тебе необходима моща,а на 12 вольтах просто ты её не вытянешь,посему собирать лучше преобразователь на ШИМ,тогда проблема ноля и согласования двуполярки полностью отпадают. Собери варианты на форуме преобразователей,хоть мой,вся сложность лишь в намотке транса,но это только с виду,всё очень просто!!!
| | Сообщение # 34
ZhekaN96
Постов: 549
ГУБЕРНАТОР, Как понять дифференциальный выход?
| | Сообщение # 35
invertor
Постов: 591
ZhekaN96, прямой вход(обычный) отличается от дифференциального сдвигом фазы на 180 градусов.
| | Сообщение # 36
sexzek
Постов: 196
вот какой усилок надо
| | Сообщение # 37
ZhekaN96
Постов: 549
sexzek, Так-то вообще вещь! На чем собран?
| | Сообщение # 38
sexzek
Постов: 196
Я его купил за бутылку а так то он на транзисторах
| | Сообщение # 39
ZhekaN96
Постов: 549
Мне бы найти таких людей, которые электронику за бутылки продают
| | Сообщение # 40
sexzek
Постов: 196
Алкаши предложили я купил
