Акустические системы
| | Сообщение # 41
stalker68
Постов: 867
А можно с помощью звука разбить стакан?
| | Сообщение # 42
ZhekaN96
Постов: 549
stalker68, На счет стакана не знаю, но есть человек, который своим голосом разбивает бокалы
| | Сообщение # 43
stalker68
Постов: 867
ZhekaN96, я где-то видел (по телевизору по моему) как около какое-то колонки стоял стакан и включили какое то звук (вч наверно) и через несколько секунд стакан треснул. Вот мне интересно какая колонка и какой звун нужен
| | Сообщение # 44
aka
Постов: 3090
stalker68, скорее всего свч , ультразвуком тоже можно стаканы лопать и стены рушить , людей убивать и псов пугать , все в этом мире работает на определенных частотах , сделай генератор на 8 герц и подключи к сабу , через пару минут нюди начнут гибнуть
| | Сообщение # 45
stalker68
Постов: 867
блин мой саб 8 герц не воспроизводит
| | Сообщение # 46
invertor
Постов: 591
stalker68, Quote блин мой саб 8 герц не воспроизводит может и усилитель не воспроизводить, если на входе стоит малая ёмкость.Чтобы воспроизводилось с нуля,на входе усилителя не нужно устанавливать конденсатор,НО!,предварительный усилитель должен питаться 2-х полярным питанием,и самое главное иметь на выходе нулевое напряжение,в отсутствии сигнала.Всё это требует применения прецезионных операционных усилителей,у которых дрейф нуля около тысячной вольта.Иначе постоянное напряжение на выходе,даже+/-10мВ,на выходе УМ создаст значительное постоянное напряжение,которое приведёт к нагреву катушки динамика и возможному выходу из строя.Если нет надлежащего опыта, лучше не эксперементировать,хотя опыт приходит как раз из ошибок.В добавок ко всему отдача сабвуфера на частоте ниже 20 гц уменьшается.Добавлено (26.03.2012, 10:42) --------------------------------------------- aka, редкий человек может услышать 8 гц! кроме как головной боли нечего не произойдёт,проверено от 1 гц,на себе!
| | Сообщение # 47
stalker68
Постов: 867
так что, можно разбить стакан звуком от ~20 герц до ~17800 герц ??? и какой динамик для этого нужен?
| | Сообщение # 48
invertor
Постов: 591
ультразвуком. А если уж тебе так охото разбить стакан,тогда молотком,или об пол.
| | Сообщение # 49
stalker68
Постов: 867
Quote (invertor) ультразвуком. а мощность колонок и усилителя не имеет значения?
| | Сообщение # 50
invertor
Постов: 591
в ультразвуке колонки практически не играют,для этих целей есть специальные ультразвуковые излучатели. Но чтобы разбить стекло(стакан) звуком,надо знать частоту резонанса этого стакана,и соответственно генератор с такой же частотой.
