Акустические системы
| | Сообщение # 312
Gosha1968
Постов: 201
ну если один саб, то я бы попробовал - сдвоенные динамики. А вообще это ширики, но за счет неплохого давления, в сдвоенной системе был бы смысл ( там отдача увеличивается не в 2, а 1.41 раза)и рез. частота понизилась бы.
| | Сообщение # 313
П13-15
Постов: 811
Ну я подключал их к усю ватт на 25,поют громко.А если им ватт 70-100 намного громче будут?Низы,конечно никакие..Добавлено (26.11.2013, 00:33) --------------------------------------------- Они на 12 ом...а что если их перемотать в 4?
| | Сообщение # 314
Постов: 2114
П13-15, смотри на параметры
звуковое давление 0,35Па(среднее стандартное звуковое), номинальное электрическое сопротивление 12 Ом, паспортная мощность 40Вт, номинальная мощность 30Вт, номинальный диапазон частот 63-12500, частота основного резонанса 63Гц. особенно на частоту основного резонанса, теперь подумай какой же это саб с такой высокой частотой.
| | Сообщение # 315
П13-15
Постов: 811
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) теперь подумай какой же это саб с такой высокой частотой. Ну да ладно...200 р. тоже не гроши..Поедем тогда в дк,там пошарим.
| | Сообщение # 316
Gosha1968
Постов: 201
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) перемотать в 4? Зачем? Кто будет перематывать? Два параллельно и будет 6 ом.Цитата П13-15 (  ) Низы,конечно никакие.. Цитата П13-15 (  ) Низы,конечно никакие.. А как подключал? без корпуса? Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) теперь подумай какой же это саб с такой высокой частотой А и говорю про сдвоенные. там рез.частата понижается. будет 30-40. Фазик на 20 и будет нормально,это все примерно, слушать надо. А вообще ребята слушать 20гц в маленькой комнате. не услышишь. только искаженный гул. Помещение немалое нужно.
Добавлено (26.11.2013, 01:44) --------------------------------------------- Цитата П13-15 (  ) Поедем тогда в дк,там пошарим. Ищи 2А 9, 2А 12.
| | Сообщение # 317
П13-15
Постов: 811
Цитата Gosha1968 (  ) А как подключал? без корпуса? С родным корпусом и ватой.
| | Сообщение # 318
Gosha1968
Постов: 201
Ну не знаю, какой там корпус. Я делал по два 4А 32 ( почти тоже самое) с фазиком, стояли в небольшом кафе. Усь был 50 ватт на 8 ом (динамики были параллельно)Низов было нормально,правда было две АС.Добавлено (26.11.2013, 03:15) --------------------------------------------- А вообще конечно, так подумать, зачем над шириком издеваться, я о сабе.
| | Сообщение # 319
П13-15
Постов: 811
Цитата Gosha1968 (  ) зачем над шириком издеваться, я о сабе. ну не надо так не надо.Я эту колонку лучше оставлю так как есть.Лупит она не хуже рупора!
| | Сообщение # 320
PILIGRIM
Постов: 146
ghbdtn dctv!!!! привет всем!! вот приобрел 2 динамика по случаю- ребята выбросили-перебрал\дифузоры вообще не шевелились, забиты пылью\ перебрал их заработали но на 15ватном усилке чото слобовато слышно.......\на динамиках написано 4 ом и 300ватт максимальная мощность№№№...... хочу сделать КОМБИК ДЛЯ ЭЛ.ГИТАРЫ какой усил на ТДА..... нужен для их раскачки????????????????
