Акустические системы
| | Сообщение # 272
Постов: 7401
Выбери модель которую хочешь купить - и поищи именно её в разных инет-магазах, где дешевле всего. Я обычно так и делаю.
| | Сообщение # 273
ТИПТОНИК
Постов: 82
Вот есть у меня пресловутые S-90. Хочу попробовать заменить в них среднечастотники на импорт. Много пишут о визатонах, вот только я их на нашем рынке не встречал
| | Сообщение # 274
PILIGRIM
Постов: 146
Maestro, Здраствуйте. нужна помощь по теме акустика или усилители!!!!!!!! помогите собрать ( нужна схема) мини " комбик" для электрогитары. из деталей есть: 1. зарядное устройство от телефона 3.6v 250ma -думаю использовать как блок питания 0.9ватт мощность(если я правильно думаю.????? 2. динамик 1.5ватт 8ом 3.???????? какую микросхему использовать....помогите со схемой.
| | Сообщение # 275
[PC]Boil-:D
Постов: 729
PILIGRIM, TDA2003
| | Сообщение # 276
flomaster
Постов: 58
PILIGRIM, TDA2003 при Rh=8Om, Pвых.=2x2,5W, осторожно, не "спали" динамики. Она выдает 10W при Rh=2 Om. Лучше дифузоры с запасом брать.
| | Сообщение # 277
PILIGRIM
Постов: 146
flomaster, [PC]Boil-:D, А ХВАТИТ-ЛИ НАПРУГИ ОТ ЗАРЯДНОГО??????????
| | Сообщение # 278
flomaster
Постов: 58
PILIGRIM, U питания от8 до 18V.
| | Сообщение # 279
PILIGRIM
Постов: 146
есть микра к157 уд2 подскажите схему..........
| | Сообщение # 280
flomaster
Постов: 58
PILIGRIM, либо меняй стабилитрон на зарядке и повышай напрежение, либо ставь другую микросхему, например: TDA7050,52,53... TDA7053 работает от 3 до18(ном.=6V), выдает 1,2W на канал.
