Акустические системы
| | Сообщение # 292
PILIGRIM
Постов: 146
flomaster, повысишь напряжение.Вот схема:[spoiler]смушает напруга 9вольт?? переменник на 10ком -наверное лишний..? в гитаре уже есть предусил на батарейках для регулировки тембров и на выходе наверное для звука.. я хочу воткнуть динамик( он небольшой) в эл.гитару( делаю сам с нуля все.) подключил зарядник к гитаре и играй-без громоздких усилителей и колонок\внук хочет научиться играть на гитаре\\\\\\\ так чтобы соседей не ставил на уши 1-1.5 вата я думаю хватит для учебы???????? за схему спасибо!!!!!буду делать...
| | Сообщение # 293
flomaster
Постов: 58
Согласен с вами PILIGRIM, R1 не нужен. А раз у вас темброблок стоит, с батарейками - обьедените питание. Установите Li-Ion аккум. (1-2шт.) и заряжайте его через телефонную зарядку. А напряжение - от3 до 18v. Операционик будет работать. Чем выше, тем и мощности больше (0,7-1,5W). И еще, транзисторы выходного каскада, могут быть и другие, поэкспериментируйте из того что у вас есть в наличии. А звук, чем тише, тем приятней. Адреналин за счет игры повысится. P.S. сынишка мой немного подрастет, также куплю гитару.
| | Сообщение # 294
ТИПТОНИК
Постов: 82
| | Сообщение # 295
PILIGRIM
Постов: 146
flomaster, перебирал микрыхи нашел только к157 уд2. ав схеме к157уд1. и ноги другие...ты не мог-бы дорисовать транзисторы выходного каскада КТ815, КТ814- транзисторы нашел. а в схемах чайник...
| | Сообщение # 296
flomaster
Постов: 58
PILIGRIM, вот схема. Попробуйте запустить на макетке (если есть). По питанию: сперва от батареек (аккумулятора), потом от БП (зарядки), будет фонить - добавте фильтр, как на схеме (можно зашунтировать+- еще одним пост.конденсатором на примерно 0,1мк). Вскройте его - есть ли там стабилизатор, это ИБП? Вх. сигнал подавайте напрямую, без пред.ус. . Если что, R6 можно убрать или изменить номинал. Отпишитесь, когда соберете.
| | Сообщение # 297
Постов: 2114
ТИПТОНИК, почитав о Monacor SPX-200WP думаю это не очень удачный вариант.Люди его расхваливают (продавцы) по понятным причинам. Что из себя представляет: очень настораживает параметр как диапазон частот (похоже преукрасили), далее полная добротность Qts аж 0,59, ну да его можно вкинуть типа ЗЯ (закрытый ящик) на большее он не горазд, очень не нравится сочетание полипропилен+резина, бумага и поролон всегда играли мягче, очень не нравится широкополосность в динамиках, если качество то хотя бы 2-х полоску.Думаю если промерять параметры ТС разочарование будет ещё больше. Обмен твоих на это ..... не равноценен, доведи лучше свои до "ума", в сети много статей на этот счет.
| | Сообщение # 298
ТИПТОНИК
Постов: 82
ГУБЕРНАТОР, может что посоветуешь конкретно по поводу замены СЧ динамика на импорт (в S-90)? А то я столько уже нэта пролопатил а все что находил так кот в мешке. Вот, например: Динамик 5" DBS-G5002 8ohm 70 грн. Мощность: 40 Вт Частотный диапазон: 500Гц-10000Гц
| | Сообщение # 299
PILIGRIM
Постов: 146
flomaster, спасибо за схемку...не хватаем сопротивлений, нужно ехать в город.. как назло загриповал, лежу 2й день...пока, сделаю обязательно отпишусь...
