Акустические системы
| | Сообщение # 252
[PC]Boil-:D
Постов: 729
redmoon, Просто там есть еще меньше миллиампера, я вот и думал что это такое, т.к обозначено U, я думал это емкость конденсатора измерять) DT830B кажется
| | Сообщение # 253
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Всем привет, прикупил снова микру))уже 800р потратил на эти 8560)Вообщем пока инет был отключен набрал опыт на практике.. Вопрос, в это ПП 2 нога и 12 нога не задействованы? или я не ту схему нашел? Вроде бы для 8560.. Спасибо.
| | Сообщение # 254
djsanya123
Постов: 1072
2й вывод на плате смещен и подключен к минусу, 12й не подключен
| | Сообщение # 255
[PC]Boil-:D
Постов: 729
djsanya123, Спасибо. Плату травлю..Как соберу, отпишусь..
| | Сообщение # 256
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Вопрос, это что за конденсатор? На сколько МКФ?
| | Сообщение # 257
djsanya123
Постов: 1072
А откуда печатка? Тот что между плюсом и минусом не менее 2000мкф х16в, а тот что от 11 вывода можно не устанавливать, а резистор 22к заменить перемычкой, я так понял это цепь возле 11 выв предназначена для плавного вывода УМЗЧ в работу по мере зарядки конденсатора, можеш установить 1 или 4,7мкф, точно не скажу. Может кто другой подскажет...
| | Сообщение # 258
[PC]Boil-:D
Постов: 729
djsanya123, между плюсом и минусом поставил 2200 мкф, щас 1мкф попробую постаувить на 11 ногу, и еще вопрос, отмеченное снизу это вход НЧ? Или это для переменного резистора?И еще, так 3 входа, с 3-им что делать?
| | Сообщение # 259
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
[PC]Boil-:D, Эм, входа там как-бы 2 собственно, как и должно быть. Между R и L просто общий и всё. А на счет первого вопроса, это смотря с чего будешь подавать сигнал, и нужен ли тебе РГ на самом усилке, а так: хочешь сразу сигнал подавай, хочешь - через РГ - это тебе решать
| | Сообщение # 260
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Собрал, заработало сразу, но есть одно НО, звук не такой какой ожидал.. Т.к собирал микру не раз по схеме ниже..На схеме ниже звук эдак в 5 раз больше, в чем проблема? Щас скину фото..  Добавлено (01.11.2013, 22:58) --------------------------------------------- Что-то фото не хочет грузить, завтра загружу... И еще звук тогда был сильным учитывая того что я запускал только 1 динамик..Питаю я щас 11.1В литиполимерным аккумулятором на 1А
