Акустические системы
Сообщение # 241
Трутень:)
  Постов: 63   ОК
Мне попались вот такие китайские колонки.
Внутри два динамика и пьезоизлучатель, соеденинные параллельно. Понимаю, что ничего от них требовать нельзя, просто интересно: должны ли динамики как-то разделены быть, так, чтобы на один шли высокие, на другой низкие частоты? Обычно пара разделительных конденсаторов стоит.
Файлы: 8400855.jpg (156.1 Kb)
Сообщение # 242
mehanik
  Постов: 333   Друзья
Тут надо в параллель подключать кондеры, а емкость уже эксперементально можно найти, надо просто чтоб низкие частоты не попадали на твиттеры
Сообщение # 243
Goga
  Постов: 514   Х
mehanik, Все обсуждения не читал...Вопрос СИНФАЗНОСТИ рассматривался?(динамиков)
Добавлено (07.09.2013, 16:57)
Я как 30-лет назад знаю :+ и - на головке.....батарейкой (куда диафрагма)....,но вроде есть и акустические анализаторы.Кто знает?Подучите......Понятно ,что там есть и Дб....Буду благодарен.
Сообщение # 244
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Всем привет, купил сегодня ТДА8560, до этого собирал и получилось с первого раза, а щас собрал, и не чего не работает, только маленький щелчок в динамике при подключении, может потому что я когда собирал, я место 10 и 11 ноги поставил перемычку на 10 и 12 ногу, может что то сгорело? И еще пару раз полярность перепутал, но читал что там уже встроены диоды, чтобы не сгорала при не правильной полярности..Один раз запускал без радиатора)микра нагрелась не много, т.к я подключал максимум на 2сек, но она не так уж и сильно нагрелась, т.к когда я до этого еще собирал на этой же микре, она у меня так нагревалась, что притронутся не возможно было, и работала)Так-что думаю что тот нагрев не причинил бы ей вреда)Отличие в том усилке и в этом, в том я ставил сдвоенный рез, а щас поставил по отдельности 2 перемен резистора..Собирал и в тот раз и в этот по этой схеме: http://radioskot.ru/publ/portativnaja_samodelnaja_kolonka/1-1-0-565 Питание 12В 10А
Сообщение # 245
Цитата (|PC|Boil-:D)
место 10 и 11 ноги поставил перемычку на 10 и 12 ногу, может что то сгорело? И еще пару раз полярность перепутал...Один раз запускал без радиатора...
И почему это она теперь не работает? happy
Сообщение # 246
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Maestro,
Там не чего такого критического нету, мало ли что если 10 и 12 ногу подключил вместе..
Сообщение # 247
  Постов: 5015   Друзья
первым делом меряй ток, сколько ма в режиме покоя без динамиков?
Сообщение # 248
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
50мА чтоле, ставлю на тестере на 10А и показывает: 0.05
Сообщение # 249
  Постов: 5015   Друзья
не...так дело не пойдет, для таких малых токов режим 10а не пойдет, надо на 200 выставлять.
у меня на 10 амперном режиме ток в 90 ма может определится и как 0 и как 200 ма, там большой разброс. вероятно микра или не правильно установлена или не mute надо подать смещение для включения.
Сообщение # 250
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Увы, но другого тестера нету(
Добавлено (14.09.2013, 15:02)
Опс, почитал инструкцию к тестеру, я думал это чтобы емкость конденсаторов мерять, а оказывается это миллиамперметр) Щас померяю заного, сколько ставить? 200мА? или 200А?
Добавлено (14.09.2013, 16:11)
Что-то тупит прибор) Куда не поставлю режим, везде показывает 0.04, ставлю 20мА показывает 00.4 и так далее, везде показывает в конце 4, попробовал лампочку измерить, такая-же фигня..И это уже на 2хприборах такая фигня
Добавлено (14.09.2013, 16:14)
Опс, пардон, щупальцы не туда засунул) Вообщем 45.5мА показывает..
