Акустические системы
| | Сообщение # 111
PILIGRIM
Постов: 146
конкретно вопрос? на микре 3выхода. 2 стерео -по 2ома и 1 мостовой-4ом. правильно нет понимаю.??? (схему прилагаю) 2.как подключить сааб д- 6 ом на мост-4ом поставить еще один динамик 4 ом.1\6 + 1\4=1\ 5\12=2.2ом -мало, так нет??? ставил 2 динамика по 4 ом дополнительно- тогда васы еле слышно. подскажите.
| | Сообщение # 112
Gosha1968
Постов: 201
Привет. А шо там у тебя за динамик в сабе? На низ эта микра дает 26ватт, это маловато. Этот саб бандпасс 6 порядка? Он имеет небольшой КПД. Если выход на 4 ома, меньше подключать нельзя.
| | Сообщение # 113
PILIGRIM
Постов: 146
Gosha1968, динамик 40ватт 6 ом
| | Сообщение # 114
Gosha1968
Постов: 201
Ну тогда и усь на него надо делать ватт 60 на 4 и будет 40 на 6 ом. А конкретнее, что за динамик?
| | Сообщение # 115
PILIGRIM
Постов: 146
[size=9]На низ эта микра дает 26ватт, это маловато[ /size]"""""-для меня "старика" хватит позаглаза... меня деспокоит другое , я же чайник в электронике- не будет -ли перегрузки на мост он же на 4 ом.?? я уже спалил одну микру 1552. этим саабом. 6 часов поганял и блин 1 канал крякнул... 2.. колонка 15АС У НЕЕ 4ОМ, а на канале выход стерео 2 по 2ом. на один я подцепил 2 динамика по 4 ом.. 1\4+1\4=1\2\8=2 ом...как тут быть?МОДЕРАТОРЫ ПОДСКАЖИТЕ!
| | Сообщение # 116
Gosha1968
Постов: 201
Если нагрузка не меньше чем нужно, то все в порядке. Другое дело в старых динамиках катушки могут подтирать. И еще, а какой радиатор для микры? Может она от перегрева пошабашила? И напряжение питания соответствует?
| | Сообщение # 117
PILIGRIM, Если вы вместо нагрузки 2 Ом цепляете 4 Ома то усилителю от етого только легче становится,а выходная мощность усилителя снижается в два раза.Теперь по вашей микре.Ето усилитель мощностью 4 канала по 6,5 вата.Если вы используете два канала в мост то мощность будет 13 ват.По справочнику усилитель расчитан на нагрузку 4 Ом Если у Вас мощный саб то такой усилитель его врядли раскачает,тем более что сопротивление его 6 Ом и мощность на нем будет 9 ват.
| | Сообщение # 118
PILIGRIM
Постов: 146
Gosha1968, напруга 17 вольт( на1552)радиатор от процесора компа- 6 ребер 4х3см =получается 144см2 если я правильно считаю...гнезда на выход- от тюльпанов аж оплавились..
| | Сообщение # 119
PILIGRIM
Постов: 146
Ксюня, Если вы используете два канала в мост то мощность будет 13 ват.)))))))))))))- ты не прав. вот характеристики микры и схема по которой я сваял...прилагаю.. питание блок АТХ переделал на выходе 14.6 вольтХ4а .все работает. звек устраивает... я переживал что на 1 канал в 2ом - подключена колонка в 4 ом. а на мост 4 ом - подключен сааб 6 ом не получится как с первой" "не долго музыка играла"--???
| | Сообщение # 120
PILIGRIM, Я не знаю,даные брал из справочника*Микросхемы усилителей низкой частоты и их аналоги* Микросхема 7375 надеюсь а то может я не про то писал
