Акустические системы
Сообщение # 101
тда7386 не такая уж и крутая микра - питание всего 12В, какая там может быть серъёзная мощность? У неё по паспорту максимум 18В - вот и подними до 16-17. А слабый бас ещё может из-за колоночки небольшой.
Сообщение # 102
mak74uk
  Постов: 210   ОК
вот размер по сравнению с телефоном
Файлы: 9030483.jpg (362.3 Kb) · 6383205.jpg (223.2 Kb)
Сообщение # 103
Да понятно, что это обычный автомобильный динамик на 100, то есть 10 ватт.
Сообщение # 104
mak74uk
  Постов: 210   ОК
10? вы прикалываетесь?
Сообщение # 105
mak74uk, басы нормальные можно получить при условии соблюдения учета добротности Qts динамика при расчёте корпуса АС.В данном случае я вижу авто овалы + сомнительный пластиковый диффузор,но главное другое-вся подобная авто врезная акустика имеет данный параметр высокий близкий к 1,посему они годятся лишь на оформление типа "бесконечный экран" (просто большого размера к примеру лист фанеры в несколько кв.метров,в лучшем случае открытого типа АС).Сомневаюсь что данный экземпляр имеет низкую частоту собственного резонанса,дай бог герц эдак 70.Вот и делай выводы откуда им взяться низам?
Сообщение # 106
mak74uk
  Постов: 210   ОК
что тогда посаветуете для улучшения звука
Сообщение # 107
нормальный саб исправит картину.
Сообщение # 108
Gosha1968
  Постов: 201   Друзья
Quote (mak74uk)
Хотя бы фазик сделай.
Сообщение # 109
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
ребята всем привет. помогите подключить динамики. собрал усил на микре 7373, сделал сааб на 4оват колонки а вот динамики в них не знаю как подключать все разные.. подскажите какие кондеры , сопротивления, если нужны...
усил работает а при громкости 80% начинаются запираться звук??? с чего???
Добавлено (21.11.2012, 20:52)
со звуком (80% начинаются запираться звук) разобрался,,. все оказалось просто- БП И плата соединяются через компьютерные "штекеры" а усил стоит на саабе и при большой громкости трясло- пропадало питание...все просто оказалось...фото..
нужно теперь отрегулировать нагрузку на каналы???
Файлы: 7375.sx (2.6 Kb) · _7375_Word.doc (92.5 Kb)
Сообщение # 110
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
фото прилагаююююююююю.............
Файлы: 1577034.jpg (125.2 Kb)
